AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Здравствуйте.
Подскажите, кто шарит в электрике, какие должны быть параметры блока питания, чтобы мафон (Pioneer P5600) от него заработал в домашних условиях.
Может у кого есть эл. схемка. Поделитесь если не жалко.
Заранее спасибо.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Блок питания должен выдавать "на гора" напряжение не менее 12В.,
постоянного и ток порядка 5 Ампер.
Это необходимо для нормальной работы магнитолы, т.е. она
выдаст те параметры, которые заложены в ней производителем.
Можно и меньше, но эффект будет не тот, - больше указанного
может выйти из строя.
Подключать лучше со вставленным в магнитолу разъёмом с проводами, т.е. подключаться к проводам, а не тыкать в сам
разъём.
а лучше 10А, там предохранитель 15 ампер не случайно...
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
х...ней не страдай! :-D Купи небольшой муз. центр.
zaharov
При подключении в фильтре питания желательно использоавть ёмкость побольше около 10000 мкф а то и более, чтобы снизить пульсации переменного напряжения . При большой выходной мощности будут слышны искажения и "переменка"
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
to 5703:
Муз. центр у меня есть.
Просто я купил магнитолу сейчас, а ставить ее на машину буду только весной, т.к. зимой не езжу. Вот и хотелось пока поюзать ее дома.
Короче посоветовали мне подключить к блоку питания от компутера.
Подключил, все заработало.
Спасибо всем.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
AlexLexus писал(а):to 5703:
Спасибо всем.
только блок лучше от сервера, у него мощщи поболее будет :cool: ну или громко не включать 8-)
