denches
Авто: Toyota Premio 2006г
не выдержал видимо морозов или уже от старости не важно. началась загораться лампочка (!). при осмотре
ГТЦ весь в тормозухе побежел п правый передний. как потеплет начну делать вот только что лутше будет поменять манжеты( хз на какие нарвёшся) или цилиндры?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
гтц в сборе лучше менять. И забыть.
sveinung писал(а):гтц в сборе лучше менять. И забыть.
denches
sveinung
denches писал(а):а почему не монжеты?
потому что опыт многих показывает , что это на месяц-другой и опять будешь ипацо под капотом...скупой платит дважды...
если хочешь попробовать - вперед, куча потраченного времени , а на выходе не факт , что долго протянет. Никтож не отговаривает...может тебе повезет
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
denches
Когда потеплеет, то течь прекратиться. Следи за уровнем и подливай до тепла.
Subzero
Авто: 21124
sveinung писал(а):denches писал(а):а почему не монжеты?
+1 На копейке ГТЦ пробовал чинить. Два раза манжеты менял. Потом плюнул и заменил его в сборе.
crad
Авто: есть
ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ)
сам неделю назад заменил и наступило счастье
Tom669
Новый ГТЦ. Кроилово ведет к попадалову.
denches
ясно. ну а теперь какого производителя ставить? видел заводские, фенокс, вис, еще там какие есть? а 8е и и 10е ведь одинаковы?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
denches писал(а):ясно. ну а теперь какого производителя ставить? видел заводские, фенокс, вис, еще там какие есть? а 8е и и 10е ведь одинаковы?
заводские и вис (вазинтерсервис) - это разве не одно и тоже?
V1T писал(а):заводские и вис (вазинтерсервис) - это разве не одно и тоже?
Нет
Это далеко разные весчи.Себе ставил Вис
педаль с ним жосткая .
Заводской это то что ставят на заводе
А Вис идёт уже на продажу на заводе его неставят
, в коробке , по форме другой, разбирается тока через перед, в низу нет двух фиксирующих болтов, входные отверстия жидкости с бочка манюсеньки, педаль с Висовским ГТЦ довольно таки жёсткая.
denches писал(а): ну а теперь какого производителя ставить?
Ориинал
сразу в утиль
или Лукас или АТЕ есно всё тока заводское ищи.
Лукас здесь в инете видел стоит 2500р
V1T
Dranik писал(а):V1T писал(а):заводские и вис (вазинтерсервис) - это разве не одно и тоже?
Нет
ну так у того, что ставят на заводе, есть название или нет? какая контора его производит? ведь нет такой фирмы "заводская"....сдается мне, что это вис все таки...
V1T
V1T писал(а):ну так у того, что ставят на заводе, есть название или нет? какая контора его производит?
во неверующий
да то что ставят на заводе там его и делают.
А точ то Вис это делается сторонним предприятием типа под контролем Ваза.
V1T писал(а):сдается мне, что это вис все таки.
если не ленивый то в поисковике набери и увидешь все отличия.
А вообще тема про Вис и Завод уже поднималась.
denches
а где гарантии что новый гтц не потекёт?
denches
denches писал(а):а где гарантии что новый гтц не потекёт?
в этом то и вопрос что нету никакой гарантии
поэтому и получатся лоторея есчё та с заменами ГТЦ, можно очень долго менять наменивать а толку небудет, такое качество наших запчастей
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Покупать надо ремкомплекты нормальные ,а не палево с надписью Балаково. Оригинальный ремкомплект балаковский, любой, имеет своеобразную упаковку и голограмму. Кто видел, тот поймет. Остальное - палево кооперативное.
Какчество, так и рядом не лежало
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
Потек ГТЦ. Заметил пятно на рейке и ниже, когда не замерзайку доливал. Купил новый, поменял, прокачал тормоза дважды.
Возник трабл: при притормаживании, легком нажатии на педаль тормоза, педалька с каждым нажатием уходит все ниже и ниже, хватает на 1/3 хода в конце. Полностью никогда не пропавивалась, тормоза не отказывали. Если нажимать нормально или интенсивно - все ок. Тормоза отменные. Жидкость не уходит. Уплотнительные манжеты между ГТЦ и бачком сухие. Подтеканий между ВУТ и ГТЦ нет.
Вопрос:
1. Воздух в системе?
2. Пропускают манжеты ГТЦ?
Sergey_:)
Sergey_:) писал(а):1. Воздух в системе?
Имхо пропусканием пахнет
ХОтя и воздух тоже реально мож не весь выгнал
А вообще у меня с заводским тоже такое, поставил,прокачал 3 раза, а тормоза хватают с середины, до середины тока плавно тормозит.
Александр55
Авто: 21102
все пишут не ставь рем комплект
а я не против ставить рем комплект
у меня шоха была 1990 г. в. и на ней потёк ГТЦ в году так 2001 заменил рем комплект и проездил ещё 5 лет после продал в таком же состоянии
Александр55 писал(а):все пишут не ставь рем комплект
ремкомплект ремкомплекту рознь а у нас в Росси темболее
Proteus
Sergey_:) писал(а):Потек ГТЦ. Заметил пятно на рейке и ниже, когда не замерзайку доливал. Купил новый, поменял, прокачал тормоза дважды.
Вопрос:
А шланги, например, не могут постепенно как шары надуваться, и педаль продавливаться из-за этого?
Proteus писал(а):А шланги, например, не могут постепенно как шары надуваться, и педаль продавливаться из-за этого?_________________
если они древние или кооператив галимы то легко могут надуваться.
Proteus
Вот и я подумал... Если тормозуха не уходит и воздух точно выгнали из систему, остаются шланги. Визуально проверить надо.
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
V1T писал(а):Dranik писал(а):V1T писал(а):заводские и вис (вазинтерсервис) - это разве не одно и тоже?
Нет
Менял ГТЦ в декабре 2008:
Покупал новый в соседнем магазине, на ценнике было написано Автоваз.
Заодно менял передний левый цилиндр - на ценнике был ВИС и резонатор глушителя - там было Тольятти
