Vicc
Потекла тормозуха, обнаружил подтеки на заднем левом колесе. Заменил цилиндр (поставил некий Guttman), прокачал... и это колесо перестало тормозить. Точнее торомозить, но совсем чуть-чуть, руками с трудом, но провернуть можно. Колодки уже не очень, но до этого вроде торомозило (хотя теперь не проверишь).
Подскажите, плизззз, кто виноват и что делать?
Ярик
На форуме 24 лет
когда прокачивал, колдун зажимал?
Vicc писал(а):Потекла тормозуха, обнаружил подтеки на заднем левом колесе. Заменил цилиндр (поставил некий Guttman), прокачал... и это колесо перестало тормозить. Точнее торомозить, но совсем чуть-чуть, руками с трудом, но провернуть можно. Колодки уже не очень, но до этого вроде торомозило (хотя теперь не проверишь).
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:когда прокачивал, колдун зажимал?
У меня было-тоже самое (сегодня, кстати!).
Без заклинивания поршня колдуна - толково хрен прокачаешь!
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Так колдун зажимать... А если машина на яме стоит, на колесах, колдун при прокачке тоже надо зажимать или нет?
А как его, колдун, "зажимают"?
Vicc
[/quote]
Колдун конечно не зажимал :-((( , поэтому присоединяюсь к вопросу.
Как его зажимать?
Maestro
"Зажимать" просто-вставляете отвертку между штоком колдуна и упорной пластиной штока.Заезете под машину-думаю станет понятно.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Если текла томозуха и не один день, то скорее всего колодки могли ей пропитаться (на сколько я понял ты их не менял). И еще, если ты пытаешься провернуть колесо, знач оно у тебя вывешено, наверняка колдун срабатывает, ты попробуй его заклинить и тогда провернуть. Кстати отпишись плз потом по результатам..
Vicc
Mpak писал(а):Если текла томозуха и не один день, то скорее всего колодки могли ей пропитаться (на сколько я понял ты их не менял).
На это я подумал когда первый раз все собрал и попробол потормозить. Потом разобрал и как следует все вытер, но не помогло.
Mpak писал(а): И еще, если ты пытаешься провернуть колесо, знач оно у тебя вывешено, наверняка колдун срабатывает, ты попробуй его заклинить и тогда провернуть. Кстати отпишись плз потом по результатам..
Не тормозит и руками вывешенное и когда тормозишь и смотришь со стороны. Напишу, но попробовать получится наверно только в выходные.
Vicc
Наконец-то нашел время прокачать тормоза зажимая "колдун". Стало безусловно лучше, заднее колесо тормозить, но чуть позже переднего. Ничего регулировать не стал так как обнаружил что колдун тоже немного подтекает и его все равно надо менять.
