marath
Проехал уже 30 тысяч км, менял масло, маслянный и воздушный фильтры. А про топливный фильтр даже не задумывался - его же не видно!
Сейчас вспомнил о его существовании, спросил предыдущего владельца - тот говорил что давно менял.
Хотелось бы узнать его стоимость, какие покупать надо а кикие не стоит и технологию замены.
SSY
Стоит вроде 180 руб, меняеют в сервисе рублей за 150. Т.е. 330 рублей на все. Я так делал, правда мне фильтр пришлось ставить от опеля, так как трубки сгнили и штатный не воткнуть уже было.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Ставил FRAM - 180 руб. Менял каждые 22-24 тыс через 2 замены масла.
Загоняем на яму/эстакаду, глушим естественно, курить не рекомендуется, ключики на 13 вроде, откручиваем старый, ставим новый на FRAMе написано IN OUT. На других стрелочки или другие опозновательные знаки, бензин идет с правого борта на левый, ориентируем фильтр. Так вроде!!!
vseravno
да без разницы впринципе какой фильтр все одно в подвале штампуют в каком нибудь подольске, только красят разными цветами (шутка)
Стоит под днищес сзади с правой стороны сразу за баком, кстати рекомедую всеже менять почаще, с заменой масла и болты графиткой мазать, менять не из-за того что засирается а из за того что трубки гниют и возможно что через год-полтора (если считать по среднему пробегу и ресурсу в 30 тык) открутить уже не удастся, и там даже не столько трубки стоят сколько гемора их менять.
Andrey2115
На форуме 24 лет
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Ставлю SCT - стоят они мне 110 рублей.
rododendron
Авто: 99i
Rivet писал(а):Ставил FRAM - 180 руб. Менял каждые 22-24 тыс через 2 замены масла.
Поддержу.. только покупаю за 190
ключи на 13 и 17 . как мне помнится... меняю каждые 6-8 тыш
( эх. дороговато обслуга 11 движка обходится)
tdv
Ставлю тож SCT в основном, но меняю каждые 8-10тыс. Вместе с заменой масла и всех фильтров.
И по замене добавлю: Купите сразу запасные прокладочки на шланги! Больше 3-х замен они редко выдерживают, бензин травить может.
Olegin
rododendron писал(а):Rivet писал(а):Ставил FRAM - 180 руб. Менял каждые 22-24 тыс через 2 замены масла.
Это как в анекдоте про новых русских - кто дороже купит?
А, вот, MANN кто-нибудь ставит? Вроде, бренд раскрученный, фильтры не дешевые. А то Фрам в последнее время немного левизной отдает?...
Olegin
marath
Всем спасибо - сегодня заменил.
Купил местный уфимский производства "Гидравлика" за 135 рублей, внешне выглядит очень аккуратно, ввода полиэтиленовыми пробочками закрыты.
Трубки открутились хорошо, сначала отвинтил одну, трубку заткнул пальцем, а в фильтр вставил пробочку от нового. Потом навинтил новый фильтр и также с другой стороны.
Правда все равно весь бензином облился
tdv
Молодец!
Герметичность соединений надеюсь проверил?
marath
tdv писал(а):Молодец!
Завел ее, снова в яму залез - со стыков ничего не капало.
evgoler
marath писал(а):Правда все равно весь бензином облился
Менял у себя месяц назад, тоже напугали, что бензину много вытечет, разрезал пятилитровую баклажку от омывайки, подставил под все это дело и начал откручивать. Короче в итоге то что вытекло даже дно у бутылки не скрыло, да и текло в основном из самого фильтра. Хотя помню на моей прежней девятке эксперименты по герметизации крепления бензонасоса - струя до потолка достала. Отсюда вопрос - должна ли находиться топливная система под давлением при заглушенном двигателе?
Тёмик
На форуме 24 лет
Авто: СГВН
Где купил?
_540_63
Чтобы не обливаться бензином при замене топливного фильтра нужно отсоединить питание от бензонасоса потом завести двигатель и тем самым сбрасывается давление. Канечно совсем сухо и комфортно не будет - пару капель придётся пролить.
А кто как часто меняет всасывающий фильтр тот который стоит на бензонасосе?
abb
На форуме 24 лет
А где лучше отключать питание бензонасосу - лезть в заднее сиденье или можно где в блоке предохранителей? И заведется ли авто без бензонасоса?
tdv
Bron писал(а):А где лучше отключать питание бензонасосу - лезть в заднее сиденье или можно где в блоке предохранителей? И заведется ли авто без бензонасоса?
да нихера не нада отключать! Ну пшыкнет раз немного и что? Откручивать просто не спеша нада шланг и все ок будет!
Я обычно тряпку подсовую и все.
abb
На форуме 24 лет
tdv писал(а):Bron писал(а):А где лучше отключать питание бензонасосу - лезть в заднее сиденье или можно где в блоке предохранителей? И заведется ли авто без бензонасоса?
ОК понял, а то тут напугали и бензиком весь обольешся и струя до потолка
На выходных будем менять, фильтр купил по привычке Биговский (125 р.), для карбов они весьма неплохие с отстойниками делали. Правда на карбе я менял каждые 3 тыщи км, а на инжекторе обленился - уже почти 30 тыс. Каюсь, буду менять чаще.
marath
Где купил?
На Первомайской прямо напротив "Пирелли" есть "Автозапчасти".
