понемногу уходит антифриз (те же 0,5л на 1000 км) хотя подтеков нигде не видно?
Может быть... Хотя 0,5л на 1000 км я пожалй загнул, 5л на 10 000 км я не подливаю, а вот пару литров пожалуй выходит. Так что расхор получается как и у масла 0,2л на 1000 км.
Расход 7.5 в смешанном цикле - брехня( или в Вашем городе всего лишь два действующих светофора). Даже ВАЗ заявляет расход на новых машинах от 8.5 литров.
А пробег в 160 тык - не показатель. Убить движок можно и за 20.
Если есть лишние 100-150 у.е. - поменяй кольца
А при чем здесь вообще "расход" тосола? А по омывателю лобового
стекла расход воды после 160000 км не увеличился???
Советую сделать раскоксовку колец, компрессия должна выровниться.
Для 16V 160 тык ерунда, он еще столько же пройдет, а может и больше!
Насчет пропадания тяги: проверь давление топлива.
А таких рекордов как 8,5 литров ( :-D ) на 100 км удается достигать только зимой, когда в машине много греться приходится, или на трассе при полностью открытом дросиле
и двигатель частенько крутился до срабатывания отсекателя...
Прочитал про раскоксовку колец. Вряд ли они у меня запавшие, масло всегда было только синька и двигатель частенько крутился до срабатывания отсекателя, а ниже 2000 оборотов вааще никогда не ездил. Однако все же попробую, вреда точно быть не должно, хотя...
leon_18, какой у тебя пробег был при первом капремонте?
