Народ, подскажите!!!
При повороте ключа зажигания не срабатывает бензанасос.
Нужно сделать несколько попыток что бы он запустился, а лучше вскрыть лючек под задним сиденьем и стукнуть по корпусу насоса,,сразу срабатывает. На ходу все в порядке.
Срабатывает еще есле сильно хлопнуть дверью. Да дверь жалко
Я понимаю, что надо снять, осмотреть,,мож что попало, прочистить.
Или ему подходит конец (пробег 100 тыс)?
И разборный ли он? (насос)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
мож контакты, которые в него вставляются
Will
Новый стоит ок.3000 руб., старого, если не хлебал воды и грязи, еще тык на 50 должно хватить (после чистки-смазки)
kruso
Авто: Тойота
А уверен, что именно он? Часто из-за плохого контакта не срабатывает реле бензонасоса. Стукни (потихоньку) по панели под торпедой, слева от ног переднего пассажира. При ударе по бензонасосу, контакт может восстанавиться и через пол кузова.
Сергей.
На форуме 24 лет
стопудово
открой крышку слева от ног пассажира
найди планку с 3 реле
подожми контакты у всех разъемов (обычно "мамы" слабые)
я вот только не помню какое из них реле БН
или поменяй местами реле - тут на форуме кто то писал что помогает
у меня такая же дрянь была, пока панельку просто оставили лежать на коврике (не стали прикручивать) - теперь так и езжу - уже 2 года
Разборный.Только чтобы заменить мотор от него нужен строительный фен(для разогрева и снятия трубок).Покупай лучше Бош.
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Бес_страшный писал(а):Народ, подскажите!!!
А в каком положении ключа зажигания ты по нему стучишь? По идее, если в положении "зажигание" он включается только на 3 сек., и если он после этого к нему продолжает поступать питание, то это для меня загадка.
НАРОД!!!
спасибо тем кто откликнулся.
Дело было действительно в релюхе!!!
С уважением Бес :cool:
