Ytr
при нажатии горит.
Где искать???
21102 2000 гв.
NataK
Там хреновинка такая есть (в плафоне), ее подогнуть надо и все гореть будет. У меня это на 1-м ТО подогнули. Тоже при открытии дверей не горел свет в салоне. Может в этом дело. Confused
Dimas (Sapfir)
Ytr писал(а):
при нажатии горит.
Где искать???
21102 2000 гв.
Как уже сказали, либо контакты плафона, либо концевики. Но все концевики окислиться не могли. Скорее всего контакты. У меня в зубиле тоже отходили.
Синмай стекляшку и подгибай.
dixie
посмотри горит светодиод на замке зажигания или нет, если горит то в плафоне беда, а если нет то рыть глубже придется, может БСК накрылся, может установщики сигналки провод рубанули...
Ytr
спасибо, оказались концевики.
заработало
