Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Двиг 1.6 16V В последнее время стал замечать что на оборотах 2-2,5 тыс независимо под нагрузкой или на холостых от двигателя слышится негромкий дребезг, напоминающий детонацию или вибрацию соприкасающихся деталей. После повышения оборотов выше 2,5 дребезг всегда пропадает. Если сбросить газ и довести до 2-2,5 - снова появляется. Как на холостых так и под нагрузкой. Может ли это быть детонация? Что смотреть?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
А может это ролики или помпа?
play
Adviser писал(а):Двиг 1.6 16V В последнее время стал замечать что на оборотах 2-2,5 тыс независимо под нагрузкой или на холостых от двигателя слышится негромкий дребезг, напоминающий детонацию или вибрацию соприкасающихся деталей. После повышения оборотов выше 2,5 дребезг всегда пропадает. Если сбросить газ и довести до 2-2,5 - снова появляется. Как на холостых так и под нагрузкой. Может ли это быть детонация? Что смотреть?
а меня тоже иногда появляются странные звуки... металлический дребезг... Но это было, кога обороты больше 3000 на любой передаче ПОД нагрузкой... достаточно снизить обороты ниже 3000 - звук пропадает... а если выключить сцепление и газануть до 4-5 тыщ, то потом и под нагрузкой звука уже нет... была так разе 3-4... на сервисе спрашивал, но так как сами они не послушали, сказали, что скорее всего резонанс в торпеде где-то.......
Dr. alex
Или грязезащита о защиту картера резонирует или защита катализатора начала отваливаться и дребезжит.
