Oleg_093
Появился какой-то баг замка водительской двери (машина 21102).
Проявляется следующим образом: когда открываю дверь снаружи - замок открывается, но только как-бы на один щелчок. Чтобы дверь открыть совсем надо ее немного дернуть на себя (ручку не отпускаем), с небольшим усилием. Ощущение такое, будто что-то задевает. Смотрел - дверь не провисла, правда мне кажется, что замок на двери немного задевает за ухо ответной части (болта) на стойке.
Вот и хотел задать вопросы:
1. Как отрегулировать положене замка на двери? Немного хочу его подвинуть ближе к стойке. Для этого дверь надо разбирать, или достаточно открутить замок и положить под него прокладку (то же самое сделать и с креплением болта на стойке). Кстати, из чего прокладку делать (шкурка, паронит, жесть и т.д.)
2. Продаются ли газелевские замки поштучно (заодно бы поимел безшумное закрывание)?
UDima
1.
Наверно лучше скобу отодвинуть от стойки. Подкладывать под неё можно шкурку или посмотри в автокрепеже, должны быть такие прокладочки.
2.
Замки от газели продаются поштучно (170р/шт) самое главное купи, тот который нужен (бывает 3 вида, но ориентир - цена, полторы и больше сотни).
Oleg_093
2 UDima: а для того, чтобы замок с двери снять нужно обшивку снимать, или достаточно открутить сам замок?
ЗЫ Мне бы на 2-3 мм подвинуть (язычок замка проходит практически около уха крепления болта на стойке).... Это довольно большой зазор... это приемлимо?
UDima
обшивку снимать не нужно, только не выкручивай все болты сразу, иначе упистишь механизм и тогда точно придется разбирать дверь. Найди шпильку М8 и длиной 50-60мм и вкрити её вместо одного болта, потом выворачивай другой и снимай замок, придерживая за шпильку.
2-3мм не так уж и много. Уменя на одной двери было подложено милиметров 6.
А чё тебя это так напрягает? На бесшумных болтах трубочка сбивается?
DIFast
У меня такая же ерунда, только на задней левой двери. Как не регулировал, не получается, чтоб не задевала, наверное попробую прокладку под скобу подложить, только еще не придумал что именно, и какой материал?
Oleg_093
Smile
Да нет пока, но вроде к этому идет (на прозрачной оболочке болта уже дорожка образовалась), да и надоело из машины дверь плечом открывать. еслиб пассажрская была - еще ладно, а свою постоянно открываю.... словом, вот.
А если делать прокладку самому, то из какого материала? Шкурка тонкая (0,7 мм если сжать болтами), может что-то другое подручное?
