Oweter
Вот и продай её после этого.
Масло поменял недавно, опять горит. Похоже давления нет, а пробег большой - кольца менял. Всё остальное в порядке и нужно срочно продать, чтобы купить. Неужели из-за двигателя? Не хочется вкладывать деньги ещё и в двигатель, вчера только аккум. заменил.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
А может причина в некачественном масленном фильтре, попробуй заменить.
Влас
Авто: FF II
elf2000
А датчик давления масла не менял?
Лаппочка-то горит на холостых или постоянно?
Если постоянно - можно попробовать отвернуть маслозаливную крышку и сразу будет видно, есть давление, или нет (В этом случае скорее всего проблема в датчике).
maximov
На старом убитом (очень убитом) двигателе лампа давления может гореть если засорился прикмник масляного насоса, например вследствии очень сильного износа башмаков натяжителя и/или успокоителя. Цепь протерла их до железа. Получается много резиновой стружки которая забивает сетку фильта.
Oweter
Горит (моргает)не на холостых, а когда поездишь прилично и в пробках, с вентилятором.
Очень всем спасибо огромное за отклики , буду смотреть и изучать проблему, может правда и не двигатель...
