Помогите!!! При повороте вибрация и глохнет двигатель. 3 месяца назад делал капиталку двигателя.
Игорь Климко писал(а):Помогите!!! При повороте вибрация и глохнет двигатель. 3 месяца назад делал капиталку двигателя.
Знаеш когда только изобрели автомобиль они тоже "глохли" при повороте, т.к. скорость задних колес была одинакова, может у тебя это же
Ну а если серьезно, то откуда вибрация, где вибрация, больше информации.
Гулливер
А когда глушишь машину, колеса не поворачиваются?
Если нет, то все очень косвенно, твоя причинно-следственная связь недостаточно корректна.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
МОжет подушка? Перекашивает, вибрация...и т.д.
Относительно более подробной информации осознал
При крутых поворотах происходит вибрация двигателя и он отключается. Во время капиталки была заменена только левая подушка, правая была нормальной (так сказал мастер), визуально так и есть.
И ещё такой ньюанс - периодически на 1-й и 2-й скорости при хорошей прогазовке стучат "штаны" о корпус.
Ну вот по моему и все уважаемые "сенсеи"
AMV
Прошу прощения, если предположение покажется глупым. Но снизу все гайки хорошо закрутили? То есть крепление коробки и кардана. И просто на холостых и на прямом участке двигатель не вибрирует?
На прямых участках и ХХ вибрации нет
. Появляется только на крутых поворотах и в основном на 2-й передаче :-( .
AMV
Да, загадочная вещь. Но наверно дело все же в креплении двигателя и кардане. На ровном киле все стоит прямо, а при повороте смещается - двигатель он тяжелый + инерцию пока не отменили.
Так что - подушки, крепление коробки и т.д.
Спасибо за совет. Загоню на яму и попробую еще раз проверить.
С уважением Игорь.
Геннадий
Просто фантазии на тему:
Может, банально масса отходит?
Может, ещё чего.
Тихим ходом наехать основательно на какую-нибудь горушку одним боком, потом другим - будет понятно, при каком перекосе двигатель "задёргается", если загадка вообще в этой области.
На карбюратор центробежные силы могут влиять?
dangermk
посмотри рулевые.. наверняка при повороте смещаются и перекосоеб... двигло.. он и глохнет...
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
Смешно
Месяц назад тоже самое было при повороте налево глохла, притом только когда с горки ехал.
Все было банально в поплавковой камере видать минимум стоял. Отрегулировал поплавок и щас все нормально. До этого кстати и троило временами.
Попробуй, вдруг таже фигня.
Я уж стал даже побаиваться того места... А щас пролетаю и нежужу
Спасибо Всем за помощь!!!
Проблема действительно была в карбюраторе. Поехал на станцию, отегулировал карбюратор и проблему как ветром сдуло. Сейчас вспоминаю все как кошмарный сон
Еще раз Всем спасибо!
Игорь.
