РоманТ
Может кто поможет в моей ситуации.
Был в Москве уже в нескольких сервисах и никто не понимает, в чем проблема с печкой на 10-ке карбюратор 98 года.
Последний раз мне сделали промывку охлаждающей системы и установили новый теромстат. В результате, все патрубки горячие, температура в системе выше 90 градусов (при 95 градусах включается вентилятор), а воздух даже на максимуме дует слегка теплый и температура в салоне очень низкая. При этом, кран открывается на полную, и переключатель на тепло/холод работает, только вот этого тепла совсем нет.
Заранее спасибо.
MaxVen
У этой неисправности только два основных пути возникновения:
1. Не нагревается радиатор печки (проблема системы охладжения)
2. Воздух проходящий через печку не греется этим радиатором (проблема печки)
Разберись сначала какой из двух основных путей.
РоманТ
И что делать, если не греется воздух (проблема печки)?
Спасибо
MaxVen
Если воздух дует хорошо, то значит крякнула заслонка радиатора.
или механическая поломка (отвалилась заслонка, крякнул ее привод)
или проблема с блоком управления отопителем, который должен управлять положением заслонки радиатора.
Температура воздуха на выходе из печки меняется при разных положениях задачтика температуры?
РоманТ
Воздух дует хорошо, температура меняется (от холодного до теплого потока воздуха).
Торпеду разбирали, заслонки смотрели, но результатта никакого Sad
Спасибо
MaxVen
Ну смотри сам. Если в положении регулятора "на красной точке" воздух дует теплый, то САУО не причем.
Значит все таки проблема механическая.
А точно радиатор печки горячий?
РоманТ
На сервисе смотрели радиатор, сказали что все в порядке с ним
BIG
На первых десятках заслонка, перекрывающая радиатор отопителя была сделана из пластика и со временем ее загибает "винтом", т.е. холодный воздух полностью не перекрывается ни при каких условиях.
Сейчас эти заслонки делают из силумина, только менять ее - всю печку разобрать надо.
РоманТ
Спасибо. Думаю, что это может быть похоже на правду
Всю печку так всю печку, а что делать, ведь собираюсь на этой машине еще лет пять ездить - очень хорошая она в остальном.
