Любопытный
Уважаемые форумчане!
На форуме неоднократно высказывались обоснованные претензии к качеству трубопроводов, используемых в системе охлаждения двигателя. Подскажите, пож., какие шланги нужно заменить и что использовать взамен?!
С наилучшими новогодними пожеланиями!!!
Новичок, внимательно следящий за форумом
Moscow-driver
На самом деле все не совсем так. Шланги, хомуты и т.д. БЫВАЮТ плохие. Вот те, у кого что-то случится, и пишут в форуме. Но их гораздо меньше, чем тех, у кого с машиной в этом плане обстоит все благополучно. Поэтому замена всех шлангов и хомутов, как превентивная мера, на мой взгляд необоснована. Лучше иметь в запасе по одному хомуту каждого размера и при необходимости менять. На всех моих 5-ти предыдущих автомобилях я не заменил ни одного шланга или хомута.
MishaCh
Есть шланги и хомуты других производителей...
Шланги толще и крепче
Хомуты, которые неврезаются в шланги...
Но все это надо искать в продаже
