kraf
Когда едишь примерно 60-70 км и переключаешь передачу, чаще на низшую или на нейтраль, обороты двигателя падают примерно до 500 и потом возвращаются на 940 (это я смотрю по тахометру приборной доски). Что это может быть? Может датчик холостого хода выё--ся. Иногда бывает нормально. Люди добрые подскажите, или это нормальное, но помоему этого не должно быть.
Olegin
У меня такая х-ня из-за ДМРВ. Дал его товарищу покататься, дык он назад вернуть хочет, не нравится. С моим расход воздуха на ХХ - 12 кг. С его (новая машина) ~ 10 кг.
Делаю вывод, что мой ДМРВ менять надо
ALLI_G
похожее было, поменял ДПДЗ
сделай диогностику
RijBayCan
У меня было такое из-за бензина!!!
Заправился нормальным 95 и все стало нормально.
Попробуй залить хороший 98 и посмотри. Если все стане ОК то дело в бензине.
Alex (2112)
При переключении передач ЭБУ временно переходит в режим ХХ ...
В этом режиме ЭБУ неверно по каким либо соображениям считает воздух ...
ВЫВОД: в прошивке есть такая переменная минимальное прохождение воздуха через РХХ, оно у тебя 6 кг/час равно ... подними до 7,5 кг/час ... и о проблеме забудешь ...
если чё пиши в мыло
aaobox@rambler.ru
HarDik
На форуме 24 лет
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
kraf писал(а):Когда едишь примерно 60-70 км и переключаешь передачу, чаще на низшую или на нейтраль, обороты двигателя падают примерно до 500 и потом возвращаются на 940 (это я смотрю по тахометру приборной доски). Что это может быть? Может датчик холостого хода выё--ся. Иногда бывает нормально. Люди добрые подскажите, или это нормальное, но помоему этого не должно быть.
Уменя такое было из-за забитого РХХ, вот быквально вчера... Так заводишь ок, потом газанешь и все... Ехать вообше не возможно было. Снял почистил, весь нагар усрал с него и в дроселе почстел. И все ок. ушло ровно 5 мин.
