Balu_112
Выкрутил тут свечи, оказалось 2 из 4-х купаються в масле постоянно Shocked . Надо че то делать Confused .
Petrov_kamensk
любой магазин авто.
болт 12х150 + гайку + шайбу чтоб лезла.
отрезок шланка на печку. прямой кусок 50 мм
отрезок металлопластика на 16 или 2 втулки от классики ( чтобы шланг сжимать)
все
сборка: болт-резинка-шайба-МП-гайка.
дольше покупать
Balu_112
А готового нет? Одолжи друг! Хрена когда я соберу шланг, металлопластик, втулки от классики. Гараж то у меня отсутствует Sad .
Petrov_kamensk
без проблем, но я в каменске Sad
как передавать.?
без гаража как все делать, хоть и тепло на я бы не рискнул.
в гараже можно бросить и подумать, да и под рукой все.
Balu_112
Договорились Very Happy
я в выходные поеду к знакомым в Сухой Лог, там и встретимся Drinks or Beer
Petrov_kamensk
вот это крюк. Very Happy
если сегодня вечером на колеса поставлю, то можно будет в гараже все сделать.
все равно пока двигатель моется в гаражн делать нечего.
