rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
При недавней замене масла обнаружил на пробке и клапанной крышке немалый слой пенистого серого маслянистого налёта..
Сильно не пинать
- масло лью Лукоил туда минералку.
Заменил, поездил немного, открываю крышку - о ужас! Налёт пенистый белого цвета на крышке в большой количестве.
Заехал в сервис - говорю так и так - отвечают что это возможно конденсат скапливается, попробуй мол двигатель утеплить...
Уровень тосола вроде бы сильно не падает, но т.к. сейчас жуткий холод на улице - смотрел его редко, уровень низкий, но возможно он таким и был.
Хотел бы поинтересоваться, как можно однозначно определить пошёл ли это тосол или нет... Возможно есть присадки к маслу, которые уменьшат кол-во конденсата?
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
rpra писал(а):При недавней замене масла обнаружил на пробке и клапанной крышке немалый слой пенистого серого маслянистого налёта..
Сильно не пинать - масло лью Лукоил туда минералку.
... ты пощупу смотри - как на нем такая херня будет - значит: тосол
... и когда тосол идет - двигатель сильно дымит (даже зимой, не перепутаешь)
иначе просто конденсат
не переживай
