Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Всем привет!
После недельного "непользования" правой пердней дверью, ее невозможно стало открыть - ни Ц.З. ни самое интересное, ее и ручкой-дергалкой невозможно открыть! ну и ключом само-собой тож нельзя.Заела намертво. Что это по вашему мнению может быть, вернее, как это можно вылечить не вскрывая (если это возможно) обшивку.
Спасибо.
ЗЫ.Машина не старая, первая зима.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Попробуй залить в замок WD-40 и с салона видно замок запирания дверей и приемный механизм, туда тоже в слепую поналивай. Подожди минут 20 и попробуй открыть. Если заржавел механизм замка, должно помочь. В результате неуверен, но если поможет это наименьшие потери.
DmitryVM
Авто: Lada 110 16v 1.5 2004
У меня заклинивал электропривод замка водительской двери недавно, в заклинившем состоянии нельзя было ничем дверь открыть ни с сигналки, ни вручную.
Вылечил знакомый мастер - поменял привод, обшивка аккуратно снимается и ставится потом обратно. Возможно, у тебя тоже самое .
Sergey_16V
Заржаветь - вряд ли
Попробуй
вдавить кнопку, а потом Ц.З открывай
Но если ты воспользовался фичей о закрывании двери с наполовину повернутым ключом
- тогда режь обшивку.
McArov_12
Правая передняя дверь? Попробуй по-мужски подёргать за внутреннюю ручку, как бы дозакрыть; потом утопи кнопку ЦЗ на водительской двери. Потом открывай изнутри. У меня получилось.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
все хигня, скорее всего замку 3.14здец, такое случается, там какая-то пружинка ломается.
снимай обивку двери изнутри (гиморно это), раскручивай замок, открывай дверь, и меняй замок.
IVO
На форуме 24 лет
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Недавно занимался аналогичной фигней-в замке лопнула пластинчатая пружина. Снимаем обшивку, берем фонарь, открываем дверь и меняем замок.
schiller
чтобы ничего нигде не лопалось и не клинило.
совутею!
после покупки нового авто разобрать все двери.
смазать все что можно смазать.
замки, стеклоподъемники и прочее.
обработать двери шумоизоляцией, в смысле железо
а перед установкой обивок поставить теплозолирубющие листы
вместо штатных пистонов поставить новые, папы мамы которые.
усё!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Бывает такое, если плохо сушили после мойки.
Либо отогреть машину, либо WD-40 попрыскать.
Как-то на 99-й пришлось открывать 3 замка...
