Mozgovoj
Стою на красном. Слушаю музон. Рядом стройка. Сквозь музыку слышу работу "болгарки". Зеленый. На следующем светофоре слышны все те же звуки, хотя стройка осталась далеко позади. Выключаю музыку. С капота идет сильный металлический скрежет, зарядка аккумулятора на белом. Сворачиваю в ближайший двор, открываю капот: генератор крутит, стоит страшный металлический скрежет. Выключаю зажигание, а двигатель все равно работает, только с меньшими оборотами. Заглушил движок отключением аккумулятора. Поворачиваю ключ зажигания, лампочки на панели загораются, а стартер даже не "цыкает". Покурил... Минут через 20 поворачиваю ключ. Машина заводится с по тыка, работает как ни в чем не бывало.
Что это было? Что делать: смотреть стартер, замок зажигания.... Или ездить пока вновь не приключится такая же ерунда вдали от дома...
И почему после такого скрежета все работает тихо, ничего не сломано?
Tor 21051
Smile Что за мистика? Smile
General
Втягивающее реле смотри, возможно в замке зажигания замкнуло контакт и включился стартер. (проверь провода до стартера)
а не пускалась сразу после выключения потомучто втягивающее реле перегрелось и не втягивало немного остыло и все ок.
Denis_ZDV
... скорее всего, реле стартера "залипло" (если стартер крутил после выключения)
есть еще вероятность выхода из строя проводки/замка зажигания
но, скорее всего, реле
Евген2106
У меня была такая же байда прошлой зимой. Только стартер так и не выключился. Никак, пока клемму не скинул. Потом снова одел - опять крутит. Короче дотащили на буксире меня и заменили втягивающее. Вот так.
-kaktus-
Бывает, что на валу на котором вращается бендикс, появляется медный наплыв (не знаю, как это правильно назвать) от втулки, которая внутри шестерни бендикса, его надо аккуратно счистить напильником...
у меня такая весчь была и на этой машине и на предыдущей...
и очень похоже на твою ситуацию: первый раз бендикс "не соскочил" с маховика, а кагда заводил через 20 минут - соскочил Smile
Alex_kr
Правильно говоришь, я тоже таким макаром лечился.
Теперь все ОК Very Happy
