Deon
Друзья! Кто знает, подскажите, пожалуйста, как снять задний бампер на 2112? Откручиваю (как написано в книжке) два верхних и два нижних болта, а бампер стоит на месте. С боков его что-то конкретно держит!
Drinks or Beer ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Gift
Storen
типа защёлки на крылах в виде ушок, а на бампере типа лопости под ушки.
Skydive
С боков небольшие защелки, достаточно поддеть тонкой отверткой 8-)
Deon
Откуда поддеть? Можно ведь поцарапать крыло?
OlegD
ВНИМАНИЕ! Ни каких поддеваний (то точно оцарапаешь, там все гораздо проще), просто нужно либо сильно дернуть бампер на себя (это страшно, но ни чего не случится Smile поверь), главное держись и не улети никуда с бампером. Второй способ - это просто слегка оттянуть одно ушко бампера всторону и назад, а потом с другой стороны. Держится он на защелках, прочем нужно просто преодолеть силу пластичность бампера. начни с правой стороны, т.к. там нет проводов и ничего не оторвешь, просто сильно потяни на себя, он и отщелкнется (тянуть назад), потом по аналогии левую сторону (но смотри далеко не отводи, там провода (оторвать не оторвешь, главное помнить про них Smile )
Skydive
Можно деревянной тонкой палочкой, и снимется как миленький, ничего тянуть не надо
DJID
Полностью поддерживаю OlegD... сам так снимал - сначала правую сторону потом левую - только главное не отвоить далеко освободившуюся сторону - вторую будет сложно снять...
Удачи
OlegD
Удачи
Да и вообще не нужно ее отводить, просто снять с защелки и оставить на направляющих, на них бвмпер пекрасно лежит Smile
McArov_12
Имею ВАЗ-2112 11.2002 г.в., чуть более недели назад снимал бампер, чтобы заделать трещины. ТАК ВОТ, НИКАКИХ ЗАЩЁЛОК НЕТ!!!
Есть два самореза сверху под головку и снизу, а между ними по краям бампера (верх, низ) по 4-5 саморезов под отвёртку. Всё выкручивается, а затем ЛЕГКО снимается, если тянуть строго назад!
OlegD
Видимо не повезло, у меня ВАЗ 2112, 2004гв, так вот защелки есть.
afil
Наверное это очередная "доработка" АвтоВАЗа, как в случае с новым салонным фильтром, позволяющая еще добавить цену на машину :-D
ПыСы У меня тоже нет никаких защелок, 21120 апрель 2003
