Cheleken
Подскажите кто знает - при плавном торможениимашина идет накатомсзади справа слышен посторонний шум, вроде как скребет что-то. Зимой на шипованной резине постоянно так было, резину поменял - все прекратилось. Недавно опять появился этот постор. шум.На станцию СаратовЛада решил больше не ездить, гарантия кончилась, дело даже не в ней - надоел ихний ПОhoИЗМ.Короче - разобрал детали ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту ВАЗ 2110 написано: НЕ рекомендуется без необходимости спрессовывать ступицу с подшипником с оси, так как он при этом обычно разрушается. У меня эта самая ступица с подшипником с оси снялась легко. В чем дело ? Подшипник или ось ступицы нужно поменять? Или все вместе .
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Внутреннее кольцо подшипника напресовывается на ступицу, если у тебя снялось легко значит что-то прослабленно, возьми новый подшипник и если оденешь его рукой меняй ступицу, если понадобится пресс значит старый подшипник дерьмо был. Подшипник второй раз не устанавливается, только выбрасывать.
