mooncat
Причина неизвеста. Может несколько дней работать нормально. А бывает вдруг хоп и пропадает свзяь. Вот просто порой смотрю а связи нет. Восстанавливается обычно после повторного запуска двигателя. Бывает смотрю какие-либо параметры, типа УОЗ или длительности импульса впрыска или частоты ХХ и вдруг хоп - сваязь пропала. Перезапускаю двигатель - нифига. Глушу, сставляю на пару минут, запускаю - снова работает.
Разработчики МК ничего толком сказать не смогли. Посоветовали поставить резистор на 2Ком.
Что скажете?
pioneer
Авто: 2108, 21099
mooncat писал(а):Разработчики МК ничего толком сказать не смогли. Посоветовали поставить резистор на 2Ком.
Что скажете?
Есть смысл поставить резистор. Если причина плохой связи в помехах, то он поможет.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
У меня такая же хрень (Comfort M15). Тоже общался с разработчиками - грешат на штатный иммобилайзер (он падля перекодирует там чего-то, а не просто транслирует к-линию). Резистор вряд ли поможет. Как они мне объяснили, то при отсутствии связи комп пытается ее восстановить каждые 7 сек. Если бы дело было в помехах, то в конечном итоге связь бы восстановилась. Ан нет, пока не вырубишь движок - хрен.
