Товарищ Т.
Раскололось стекло фары ближнего света.
Можно ли там заменить только стекло или придется менять целиком фару?
Свояк
Можно. Ставишь на герметик и не мучишься.
serghik
Товарищ Т. писал(а):Раскололось стекло фары ближнего света.
Можно заменить только стекло, оно копейки стоит 8-)
Евген2106
Авто: PRIORA
За чем париться? На шоху фара стоит 100р. Это пятерочные фары дорогие.
Товарищ Т.
Если 100 руб, то действительно нечего парится
Fedorka
Авто: Opel Vectra A c16nz
Евген2106 писал(а):За чем париться? На шоху фара стоит 100р. Это пятерочные фары дорогие.
Это верно. Стекло, наверное, обошлось бы дешевле, но ненамного и возни будет больше. К тому же отражатель будет новый, а это гуд.
Любопытный
Авто: 21110, 8 кл., май 2004 г.
Замена очень простая ( кстати, цена стекла не более 10 руб, важно купить его строго по каталожному номеру, чтобы не было проблемы с инструментальным контролем).
1. Снимается оптический элемент (фара)
2. Извлекается стекло или его остатки
3. По контуру отражателя наносится герметик
4. вставляется новое стекло.
5. После установки желательно отрегулировать положение фары (эта операция необходима и при установке купленной новой фары, на СТО регулировка 80-90 руб.)
Вся операция занимает не более получаса.
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
К стати у меня тоже треснуло стекло, ктонибудь знает из-зи чего такая шняга???
Koriloum писал(а):К стати у меня тоже треснуло стекло, ктонибудь знает из-зи чего такая шняга???
При движении на небольших скоростях (воздух мало обдувает, тем более на наших кирпичах), в случае, когда фара грязная и световой поток задерживается и превращается в дополнительное тепло, то собственный проезд не очень уж мелкой лужи или поток жидкости от встречного транспорта и приводит к таким последствиям.
Водой то, что сейчас на дорогах, назвать трудно -- это некоторый солевой состав, который и при -10 может быть жидкостью.
Горячее стекло + жидкость с -10 = "чпок"
На шестерке фары малого объема, стекло греется намного сильнее, чем в 5/7. Плюс грязь -- попадая на стекло вся влага испаряется и по самому центру светового пучка имеем корку, которая усугбляет дело. Использование нештатной мощности ламп может еще углубить ситуацию...
