Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Тут у меня после пожара у друга в восьмёрке когда у него начало всё гореть под торпедой а клемы не здергиваются (пока скрутил естесвенно потерял время и сгорело много проводов) возникла идея поставить выключатель массы желательно с выводом на тросик в салон..(пусть гимарно зато практично и может спасти от попадалова на новую проводку,машину и пр) Может кто нить делал похожее?
Serg_63
Авто: Ока 1111 1989г.
Cyberfantom писал(а):Тут у меня после пожара у друга в восьмёрке когда у него начало всё гореть под торпедой а клемы не здергиваются (пока скрутил естесвенно потерял время и сгорело много проводов) возникла идея поставить выключатель массы желательно с выводом на тросик в салон..(пусть гимарно зато практично и может спасти от попадалова на новую проводку,машину и пр) Может кто нить делал похожее?
На всех спортивных авто так и сделано.
Laba
Ты какой тросик имеешь ввиду железный, что ли. Окстись. На рынке ещё пока продаютя электромеханические и даже электронные "массы"без всяких тросиков.В обычной,не экстремальной, практике вождения, при качественном влезании в электропровода машины,
отключаемая "масса"- это нормальная жизненная перестраховка. Конечно, хороша она и при аварии - а это что, у тебя стоит пунктом один, когда садишся за руль. Есть такой лозунг "Желание клиента-закон". Хочешь тебе всё сделают.
Cyberfantom
Электомеханических а темболее электронных я не видел и как они реализованы у них питание независимое?
Alex (2112)
топор надо с собой возить, можно отрубить массу ... :-D :-D :-D
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
мож ваще в машину не садится, чтоб не сгореть
Vit59
Авто: 2112 2004
Для этого существуют предохранители.
Ярик
наиболее толковый вариант: выключатель массы от газели (или что-то вроде этого). Предусмотрено выключение как механически, так и электронно. Т.е. есть два управляющих контакта.
Кстати, это всё ненадёжно.
Особенно, так называемые, спортивные выключатели. Они вообще горят моментом.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Тоже думал об отключении массы. А можно ли сделать так, что бы при отключении массы контроллер впрыска не обнулялся?
Ocsic
Авто: ФФ3
Какие могут быть проблемы с выключателем массы, если он представляет из себя обычный винт с закрепеленной гайкой и контактную площадку? Или винт, или площадка изолируются от кузова с помощью чего-угодно (текстолит и т.д.). Стоит такая приблуда на рынке меньше сотни рублей. У меня работает надежно больше 5-ти лет...
А для того, чтобы какие-либо устройства работали при "выключенной" массе, надо на них массу подавать вне зависимости от положения выключателя. Только массу эту надо брать не от кузова автомобиля, а от клеммы "-" аккумулятора...
Laba
А почему про тросик не отвечаешь?
Хочешь "массу", поговори с мужиками на рынке- их хлеб толкать свой товар и рассказывать о нём детально. Если не маленький, то лохотрон от нормальной инструкции к установке отличишь. Боишся рынка, топай в знакомый приличный сервис.
Среди ответов на тему хватает нормальной информации, естественно без тончайшей детализации-вчитайся.
Onto.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
А может от нормального производителя типа ABB/Legrand/MGE обычный автомат по току подобрать и коробку с дин-рейкой и крышкой небольшую? и защиту от КЗ заодно получишь.
Cyberfantom
Я поставил от трактора
под капот без тросиков нажал кнопу работает сбоку нажал не работает))
inode
По моему это вариант!
