Коллеги!
Помогите, есть несколько вопросов по инжектору ВАЗ 21083 1995 год, GM.
Сами вопросы:
1. Меняли днище, сняли катализатор и трубу до второго глушака, при постановке обратно появился рычащий звук, как раз на стыке катализатора и "штанов". Там же появился лязгающий звук, такое ощущение, что что-то там болтается...;
2. Завелась машинка нормально, но теперь при "тапка в пол" при обгонах появились рывки двигателя, на 4-ой чуствуется лучше, может внезапно заглохнуть на светофоре. Горит Check Engine, что проверять?
3. Снимали двери, отрезали провода идущие к замкам в дверях, теперь не работает сигналка. Проверка показала, что сгорел 15А предохранитель на жгуте питания к блоку сигнализации, пред заменил, сирена заорала, но при нажатии на кнопку активации не отключается, а сирена начинает как-то натужно хрипеть, причем при повторном нажатии сирена орет как надо, но не выключается. В обоих случаях замки не активируются.
Извините за объем, но может поможет...
