azer
такой звук шик-шик-шик..... как будто ремень об защитный кожух шоркает, но снимал кожух, всеравно шоркает....
может генератор? че ттам может шоркать? Smile
Oleg093i
Там еще может шоркать ремень об двигатель. У моего приятеля ремень сшоркался по ширине процентов на 50. Эта тема в свое время облизывалась в форуме. Удачи.
10-MZ-964
это или генератор или же помпа.
сними ремень генератора, заведи посмотри шум продолжается или нет.
если продолжится эт наверное помпа.
Dudins
Может либо ролик-натяжитель так подширкивать при умирающем подшипнике, либо помпа. Заедь на СТО, пусть глянут.
У меня подобное было, был закатан резиной ролик натяжитель (явно подклинивало подшипник). Его поменяли. Ровно через неделю машина "описялась". Наглухо клинануло помпу. Так что у меня ширкали обе детали. Можно и поменять сразу было вместе. Только на СТО про помпу ничего не сказали (хотя я тыкал в нее пальцем). даже наоборот сказали что помпа еще супер.
VIT_SPB47
У меня такой же звук Sad когда на холодную заводишь, прогреется чуток и он постепенно с прогревом исчезает! Ролик ГРМ новый, гена тоже! На сервис пока приедешь машина прогревается по любому=> продемонстрировать этот звук не получается. Не ждать же пока остынет. Что еще кто думает по этому поводу!!!! ???
vs21093i
У меня тоже на холодную шаркало. Оказалось, что ремень ГРМ немного сполз к двигателю и терся о край шестерни помпы. Положил прокладку толщиной около 1мм между роликом и блоком цилиндров (= увеличил толщину дистанционного кольца) и все прекратилось.
Serduk
У меня все точно так же! Короч прогреваю - все ок, приезжаю на севис - говорят все ок... ладно... регулировали клапана... завел и такой звук... армянин говорит что либо ролик, либо помпа...
Так вот: мне еще кажется, что ремень как-то сильно у помпы сполз к движку... с противоположной тсороны примерно 1 см, а вот с внутренней вровень с концом ролика помпы... ну там +- 1 мм... может в этом дело....?
RazzoR
Такая же байда. Даже не разбирался Smile Холодно пока
RazzoR
se93
У меня как-то "шоркало" на холодную... Все не было времени посмотреть, а когда через ~ 500км посмотрел - так шкив помпы просто болтался и ремень по нему летал от одного края к другому Shocked Но надо было ехать... В общем через 150 км "дошоркался" - помпу заклинило, ремень порвался. Поменял помпу и ремень - стало нормально Smile
azer
Вобщем сегодня прыгал вокруг, все ремни все ролики перетрогал Smile ничего. А тут снял ремень с гены и завел мотор и шорканье не стало Laughing
значит гена.... его когда крутишь рукой чувствуются какие-то мелкие зацепы что-ли короче не ровно крутится....
что там можно сделать? подшибники мож поменять? Confused
Serduk
У меня на помпе и везде ремень хорошо ходит.... попробуем скинуть гену, т.к. свистеть стала и подтягивать надо всеравно
Udlinitel
Это болезнь..таже фигня!! появилась после замены ремня ГРМ На холодную шорхает через 3 мин прогрева все ок.
Пожалуйста отпишите кто поборол.
Вариант 1 помпа?
Вариант 2 ролик натяжителя?
Serduk
Вариант 1 помпа?
А возможен еще вариант 3: помпа+ ролик натяжителя... Smile Smile Smile
