Ну на СТО вам могут такого наговорить. Бегущая, плавающая, прыгающая ошибка
Для начала хорошо бы узнать тип контроллера. Если BOSCH M1.5.4, Январь 5, то там 0102 есть код: "Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха".
Бегущая, имели ввиду наверно непостоянную ошибку. единичный глюк датчика, такое бывает.
Вот тоже пример 2112 (Bosch 1.5.4N) контролер выдал ошибку 0340 "Неправильный сигнал с датчика фаз". Датчик осмотрели ничего подозрительного, сбросили ошибку больше не повторялась.
Совсем недавно выскочила 0325 "Обрыв цепи датчика детонации" так же сбросили и забыли.
Если ошибка явно повторяется в течении 3 раз (после сброса) то на диагностику. Бывают и ложные срабатывания, редко но бывают.
Сбросить можно отключением аккумулятора секунд на 30. Но тогда может возникнуть ошибка ОЗУ которая потом изчезнет, но лампочка будет беспокоить, по ней не определишь что за баг.
Поставь комп (Штат 5110 например), он и код ошибки и текстовое пояснение выдаёт и сбросить можно ошибку легко.
