Alex A. Bel.
Хорошо? конечно хорошо! на 90 начинают пропадать, на 120 становится в салоне тихо. Прикольно, а чего же она тогда трясётся вся на 50-60? Высказали мнение что вероятно это шлицы на переднем кардане - капут. Есть ли у кого подобный опыт, действительно ли так?
Михалыч Бельский
Тебе нужно определиться, что вибрирует? Карданы или колеса.
А почему пропадает - так ведь частота меняется с изменением скорости вращения.
Советую вывесеть пердний мост и проверить по спидометру те же скорости, затем задний. Дальше думать.
Может быть причина в шинах, ступицах или карданах.
Валерий Б
Дисбаланс любого переднего колеса обязательно ощутимо отразится на рулевке. Если вибрирует только корпус, скорей всего это привод.
Alex A. Bel.
Спасибо, камрады! В рулевой не чуйствуется никаких биений, стало быть не колёса, которые новые и всё такое. Ступицы недавно меняные с шрусами ... в общем недавно ходовую делали, денег не хватило тока на передний кардан, так заменили, кажется, всё в трансмиссии. О чём умышленно я говорить не стал, дабы не смушшать... вдруг собъёт с правильной мысли. За что каюсь. В Общем сомнения теперь не сомнения а уверенность - передний кардан в домну! На его место новый кардан.
