Восьмеркин
Собираюсь к весне заменить аммо (будет уже 130 тыс.), один немного постукивает....У знакомого на 99 при замене выяснилось, что с завода один передний стакан - 08(как положено), а другой - от 2110
Пришлось ему бежать в магазин и менять соответственно одну на 10-ю стойку...Как-нибудь можно не снимая стойки опредделить 08-я она или 10-я? Заранее благодарю :grin:
pornoslonik
На самару ставят только 8-е стойки. 10-я стойка длиннее и у твоего знакомого машина была все время накренена (от слова крен), и не заметить это сложно.
Восьмеркин
pornoslonik писал(а):На самару ставят только 8-е стойки. 10-я стойка длиннее и у твоего знакомого машина была все время накренена (от слова крен), и не заметить это сложно.
Тем ни менее не замечал он, разница-вроде 1 см или 1,5
pornoslonik
Прошу прощения, думал там разница побольше будет. Помоему такой случай 1 из 100, и заморачиваться не стоит, т.е. берите 8-е стойки.
alien2
Там могла проставка стоять. Поэтому крена не заметно. Под "стаканом" что имеется в виду? Опорный подшипник? Не проще тогда было его сменить?
Skydive
На форуме 24 лет
Авто: 5 штук всяких
Восьмеркин писал(а):Собираюсь к весне заменить аммо (будет уже 130 тыс.), один немного постукивает....У знакомого на 99 при замене выяснилось, что с завода один передний стакан - 08(как положено), а другой - от 2110
Десятая стойка немного короче, на глаз не определишь, если только их рядом поставить.
tdv
Врот скажите мне плиз, чем они внешне отличаются????
Потому как в сервисе мне сказали что у меня 10-е стоят. Я смотрел в магазе специально на 8 и 10 и нихрена разницы не нашел.
единственное отличие - это этот отросток куда рулевая тяга крепится.
Есть широкая такая эта хрень, а есть как бы поуже. Там где широкая это типа 8-е, там где другая(узкая) типа 10-е. Но в то же время вроде СААЗовские стойки для 8-го семейства имеют тож узкую хрень как типа у 10-х.
КАК отличить то?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
tdv писал(а):Врот скажите мне плиз, чем они внешне отличаются????
КАК отличить то?
Патрон десятой стойки короче немного, если поставить рядом то заметно и если допустим пихать ремонтный катриж от 08 в 10-ю то гайка до конца не затянется, а если наоборот то болтатся будет.
Восьмеркин
Всем спасибо! Получается придется замерить длину стакана и в магазине подобрать вставку соответственно под 08-й или 10-й стакан
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Восьмеркин писал(а):Всем спасибо! Получается придется замерить длину стакана и в магазине подобрать вставку соответственно под 08-й или 10-й стакан
Насколько я помню на стойке виден каталожный номер даже если колесо со стойкой просто поддомкратить. Ну разве что тряпочкой стойку еще придеться протереть. У себя я точно помню что его видел и что это 2108. Всего то делов.
Восьмеркин
AlexVic писал(а):Восьмеркин писал(а):Всем спасибо! Получается придется замерить длину стакана и в магазине подобрать вставку соответственно под 08-й или 10-й стакан
А где там он выбит, в каком месте на ней?
vseravno
десятая и восьмая стойки всборе ничем не отличаются, и обсолютно заменяемы, высота у них одинаковая, но в разобраном виде у десятой стойки меньше амортизатор чем у восьмой, разнуца ликвидируется опорным подшипником, поэтому если поставить опорные от десятки на восьмерку то восьмерка поднимается, в целом если стойка с одной стороны будет стоять в сборе восьмая а с другой всборе десятая то разницы по высоте не будет.
Как отпределить, если ты знаешь точно что машина пришла с завода и никем не разбиралась по дореге, смотри опорные подшипники, видно из-под капота куда амртизатор а вернее его шток крепится, если эта фигня там сверху металическая а внизу гайка то это десятые, а если такая тарчит черная металическая, там резина сверху и накрывается все это металической тарелкой которая в свою очередь прикручена гайкой к штоку то восьмая, блин незнаю как понятней объяснить посмотри опорные подшипники в магазине и поймешь. Если же машина у когото была до этого то по каталожным номерам, потому что часто чтобы приподнять преде ставят десятые опорные.
