доехал до техникума... время 8... учеба с 9.15. Ну ладно... заглушил я и решил завестись - что будет... и что... не заводится... Вот жопа... ну ладно, подошел друган, с которым мы двигло перебирали... что он "посоветовал": открыл я капот... снял кастрюлю... и сразу же решил одеть пластиковую фигню, которая идет в кастрюлю, т.к. оттуда вода капала... ну да ладно.. не в этом дело, т.к. вода в карб не попала.
и нифига не заводится... б@я...
поставили... завожу... опять орет - смотрим вся 2-я камера в бензине полностью! до верха. офигеваю, разбираю - игла говорит.. снимаем крышку смотрим и ржать ничинаем... не весь карб собрали - фигня наподобие диафрагмы которая металлической фигне к подсосу приклепляется - не прикрутили вообще! :cool: ладно, думаем что в этом дело, собираем... заводим.. опять, СУКА, не заводится... ладно... акк уже почти сел... :-( Давлю тапку в пол... кручу стартером секунд 10 и она после этого таки заводится... ну ладно... обороты 2000, спускаю, т.к. несмотря на все это она очень ровно работает.... а она собоака глохнет... офигеваю, снимаю заглушку электроклапана... там все ок... собираю, завожу... машина схватывает, но на заводится, т.е. схватывает - бензин вроде сгорает но движок нифига... короче кое-как добился хорошей схватки, поддал газку, секунды три дрочил газом и она завелась... прогрелась... заглушил и нормально завел... опятоь заглушил и опять хорошо завел... домой захотел, т.к. уже 2.5 часа возились... еду домой. Обороты хорошие, холостой ход ок, т.е. все ок. Еду. подъезжаю к перекрестку... глохну... не завожусь... врубаю аварийку... через 10 сек таки завелся... еду... накинул подсосом до 1500 чтоб не заглохла, т.к. еду нормально и ни стого ни с сего начинает глохнуть... а потом нормально едет.... короче опять тупить начала... т.е. слегка даешь газу - едет, а сильнее газанешь - глохнуть начинает - как будть педаль тормоза жмешь... подъезжаю к гаражу... глушу... открываю ворота - опять не заводится - крутит вхолостую.... таки завел и вогнал в гараж - пусть там стоит пока не разберусь...
Это как же ты с друганом двиг собирал, что не заметил порваной прокладки?
Или это новую так за 3 месяца "разъело"?
посмотрим сколько проходит... Кстати, один раз промывал очисткой карбаHi-gear... х.з. может эта фигня разъела...
Карб снимать, перебирать, продувать. Обратить внимание на целостность мембран, особенно ускорительного насоса. Подогрев карба (трубка от коллектора) зимой пользовать обязательно! Иначе холодный воздух при попадании в горячий карб будет создавать конденсат, т.е воду. У меня было точно так же. Резкое нажатие на педаль - резкое торможение двигателем, спасался только подсосом - тогда более менее. А все из-за конденсата! Снял кастрюлю, тряпочкой промокнул в полостях карба воду, потом обильно полил спиртовым очистителем карбюратра и полетел..! ... искать жароню на коллектор (У МЕНЯ НЕМА
) Удачи!
P.S: А расскажи как Нивовский карбюратор вставлял
просто мы в магазине спорили что у меня стоит и что написано и пока не принес им не поверили... да и я сам не знал... а когда увидел карб нивовский то все понял...
