Avantime
Доброго времени суток!
Появились две проблемки:
(в поиске ничего не нашёл)
1. (Главная) Двигатель ест масло, причём не мало. Менял м/колпачки в сервисе, заодно померили компрессию - в норме. Один раз масло попало на воздушный фильтр. Мастер сказал что хана кольцам.
P.S. Машину взял когда был пробег в 76000 и практическт сразу стал доливать масло, после замены м/к масло доливаю не меньше. Сейчас пробег 107000.
2. После прогрева двигателя, на холостых оборотах (900) из печки дует холодный воздух (рычаг полностью на горячий) , стоит поднять обороты до 1300-1500, дует тёплый. Что это и чем лечится?
Забыл сказать; машина 21093i 2001г.в.
Жду советов...
Dudins
Первую проблемму стоит поискать в прочистке сетчатого фильтра в крышке блока. (фильтр сразу за патрубком вентиляции)
Вторая же проблемма скорее всего кроется в системе отопителя. Скорее всего забиты патрубки идущие на отопитель. Возможно когда то применялись герметики системы охлаждения. Была где-то незначительная течь. Она благополучно засралась этим герметиком и засрался подвод или отвод тосола от радиатора отопителя или сам радиатор. Соответсвенно жидкость прохотит с трудом и пересилить это может помпа на повышенных оборотах. Бороться придется путем промывки под давлением. Тоесть нужно отчленять патрубки на отопитель (в моторном отсеке и в салоне) и все поочередно продувать водой из водопровода (при помощи стандартного водопроводного шланга). И естественно прогнать воду через сам радиатор отопителя.
Dudins
Патрубки лучше не промывать а вообще заменить вместе с краником. А промыть только радиатор.
Рома7777
масло может жрать из-за забитости вентиляции картерных газов
в первую очередь надо:
1)заменить шланги(тонкий-длинный и чуть толще системы вентиляции картера второго контура(в мануале так и называются)), которые идут от клапанной крышки к дроссельному патрубку
2)промыть маслоотделитель, как советовали ранее, который находится под клапанной крышкой и спрятан там. это такая сеточка
3)прочистить очистителем карбюраторов отверстия в дроссельном патрубке, к которым подводятся шланги
4)а, вообще, в идеале надо бы снять дроссельный патрубок и промыть его вместе с РХХ, только аккуратно, чтобы жидкость не попала внутрь датчиков
но, судя по возрасту машины п3. можно опустить
Avantime
1. Т.е. вы думаете это не кольца? Масло много ест. От замены до замены литра 4 доливаю, и ещё выхлоп бывает с бело-серым дымом.
2.(По отопителю). Дело в том, что после покупки некоторое время было всё нормально, а потом стал дуть холодный воздух (Никаих герметиков я не заливал). Хотя может я не замечал, лето было.
ide16rus
1. Всё-таки надо проверить кольца. Если не колпачки и если не течёт безбожно во впускной коллектор или через прокладку ГБЦ, то остаётся ТОЛЬКО кольца. Более того, промер компрессии часто даёт в таком случае положительные результаты, т.к. из за разрушеных маслосъёмных колец образуется более плотный масляный клин и компрессия вообще достигает высоких значений. Но масло попадает в рабочий объём, сгорает и так вот безбожно тратится. Но вообще выхлоп в таком случае должен быть с синевытам оттенком... не серым, а именно синим. Это различимо на глаз. Белый дым свидетельствует о наличии в глушителе конденсата, который испаряется и не более... а степень серости или чёрности дыма - топливная система и состав смеси. И ещё при горени масла даже в малых количествах в выхлопе отчётливо присутствует запах горелого масла... этот запах невозможно не заметить...
2. Вероятно гуляет воздушная пробка... Когда даёшь сильные обороты - пробка смещается или просто увеличивается подача тосола, и поэтому есть тепло. А на низких оборотах пробка возвращается в печку и опять не греет. Была такая фигня. Но мы то с ней справились просто заехав передом на эстакаду почти под 45°... 5 минут работы двигателем вхолостую и все воздушные пробки из системы охлаждения выпрыгнули... а тосол пришлось долить почти литр... Но зато ноу проблем. Но боее грамотным решением, конечно, было бы слить полностью тосол (он может быть перемешанным из нескольких разных тосолов... а там и пена образуется, и вскипание и пр геморрой... всякая накипь и осадок...), промыть просто через расширительный бачок и сливные отверстия радиатора и ГБЦ проточной водой и залить затем новый тосол хорошей марки. Проблем быть не должно.
