MEXAHuK
Всем привет!
Хотелось бы узнать Ваше мнение о том, какую акустику предпочтительнее подцепить к магнитоле, по стандартной схеме, 2 х 2 (2 вперёд и 2 назад). Выходная мощность 50 вт х 4.
Сейчас стоят пропиленовые ИЖ-75 Вт и 200 Вт соответственно. Низкие не прокачиваются, передние хрипят....:-( жуть....
Автомобиль 2115. Да, если ставить Субфувер на 15-ку, то куда?
Да, и ещё момент. Техническо-эксплутационный
Периодически пропадает (при нажатии на клавиши) контакт между панелью и самой магнитолой, контакты чистил все нормально, у меня подозрение на то что контакты на панели "короткие", панель прилегает к корпусу не плотно из за конструктивной особенности....кто то сталкивался с подобным или нет?
