Val69
Проблема у соседа 2112 не разгоняется , давишь на педаль газа а больше 60 км/час не едит. Что может быть. Авто ездит на газе и бензине, глюк проявлется независимо какое топливо.
Vadam
а педаль не гнутая ?
или может шумку делали.... 8-)
Дюжина
Причин может быть масса.
Не полностью открывается дроссельная заслонка.
Глючит ДМРВ.
Неисправен насос или РДТ.
И прочая, и прочая ...
Без каких либо диагностических приборов можно определить пожалуй только ДМРВ (скинуть с него разъём и поездить, только обороты ХХ станут 2000). Можно померить производительность насоса, если есть мензурка. С небольшой точностью, при наличии шинного манометра, замерить давление в рампе.
Так что, может лучше на диагностику съездить?
А строго говоря, 2112 не выпускались серийно, это машинка с карбюраторным двигателем. Выпускались 21120 и 21122, сейчас ещё и 21124.
Дюжина
Глючит ДМРВ.
Топливную систему, пожалуй, можно исключить. Рах это и на газе проявляется.
Может лучше на диагностику съездить?
superuser
Передачи в КПП переключаете?
