значится так:
есть несколько вариантов решения вопроса, я опишу самый дешевый.
Идете в магазин электротоваров, покупаете там 4 метра толстого электрического многожильного медного кабеля (например 2-3 проводный в общей изоляции с сечением каждого провода 2-3 мм2), и метров 15 двухпроводного медного с сечением каждого провода 1.25 мм2. Идете на авторынок и покупаете "проходной" держатель для предохранителя с крышечкой (это такая черная коробочка под ножевой предохранитель, из которой торчат 2 огрызка _ТОЛСТОГО_ провода см по 10-15). Далее идем к машине, имеем все что купили+ паяльник+ термоусадка или изолента черная. Вынимаем магнитолу, отключаем от нее все, что подсключено. Берем первый купленный провод (4 метра) и протягиваем его от аккума до места установки магнитолы. обрезаем красный и желтый провода магнитолы как можно ближе к разъему (оставляем см так 5), зачищаем по 1.5 см, далее так же поступаем со всеми жилами протянутого кабеля. далее скручиваем все эти провода вместе и хорошенько пропаиваем. Паяльник тут потребуется ватт 40-60. Пропаяли, закрыли полученный контактик термоусадкой или хорошенько замотали изолентой. далее перемещаемся под капот. берем проходной предохранитель, так же насколько это позволяет ситуация обрезаем покороче проводки, очищаем и припаиваем одной стороной к кабелю протянутому в салон, а с другой стороны вешаем клеммы "кольцо" которое мы должны были тоже купить на рынке
![Smile](images/smiles/smile.gif)
можно и кольцо пропаять. теперь вернемся в салон. теперь нам надо организовать "массу" для магнитолы- берем оставшийся кусок от кабеля ?1 немного его расчленяем на два провода один припаиваем к черному проводу магнитолы, другой привинчиваем к попе магнитолы через шайбочки. Второй конец провода заводим на кузов автомобиля, предваритьно пропаяв колечко из провода или надев клемму "кольцо". Вот теперь питание магнитолы сделано более-менее нормально. Переходим к проводам аккустики. тут нам потребуется провод ?2, которого мы купили 15 метров. протягиваем его к передним колонкам, к задним и соответственно подключаем. Все соединения пропаяв. все хорошо заизолировав, можно вставить предохранитель в гнездо и проверить на сколько лучше стала звучать магнитола! Как наполнились басами задние блины, как перестала моргать подсветка магнитолы. у некоторых особо "одаренных" друзей может возникнуть вопрос- а где усилок в вашей машине, ибо народ привык всегда подключать мафоны к прикуривателю, а потом обвинять китаезяпошекитд, за то, что они мнимые ватты запихивают в магнитолы...
Собственноручно сделана подобная система в 3 машинах- результат офигенный. По деньгам уложитесь в 200-300 рублей. Успехов! о результате доложить.
Правда я еще не стал рассказывать о правильном креплении динамиков на места- будет интерес- спрашивайте- отвечу, опишу.
