Страница 3 из 7
babaiker
расход средний за последние 7тысяч, так что он довольно точен.
vivaldi26
зимой 18 литов.... 15 литров.. летнее время...
чтото с машинкой у меня непорядок.
MikhaylenkoPA
у меня зимой 13-13,5, летом около 10 по городу и 7 по трассе... Но по городу есть одно местечко - затяжной уклон, где вечная пробка, там бензин льется...
Raptor
Походу непорядок!!!
У мну щас 11 по городу с короткими пробегами, прогревами, уклоноами, пробками. Зимой до 14 было!
Хорошая исправная машина!
Города бывают разные.Три часа в пробке на минус 20-ти при расстоянии 5 км.и расход 28 литров на сотню обеспечен.
Raptor
Это бесспорно. Не весело так ездить nea
[quote="Raptor"][quote="т808"]
Зато столица нашей родины!
Raptor
[quote="т808"][quote="Raptor"]
Бррр!!! Я уж лучше по нашей провинции Smile
BorisN
7.8-12 л с самым плохим бензином, неск лет назад, летом, когда я плавней ездил, рекордная цифра была 6.3 (измерения методом под горло)
MikhaylenkoPA
да сейчас и впровинции не легче стало (имею в виду областные города)... Зато приезжаешь в райцентр какой-нибудь - и радуешься, вот где еще можно жить!
cullon
скажем так, на прогретом моторе на ровной дороге 7.4, с прогревами на работу - домой 10л, по пробкам в часы пик, двигаясь на 1-й передаче и до 11 доходит
BorisN
Почему случается перерасход?
1. Манера езды - на 50%.
2. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос) - до 50%.
3. Износ механизма газораспределения, а также не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
4. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
5. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
6. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
7. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
8. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
9. Не отрегулированный сход-развал - 10%.
10. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
11. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
12. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
Евгений88
Ни фига тут расходики! wwow Я всегда грею до 50 градусов (по стрелке на приборном щитке) и у меня зимой 8,6л/100км. Правда пробок мало.
MikhaylenkoPA
счастливчик...
Raptor
7. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
А на корпусе оного написано раз в 30 тысяч... Кем рекомендуемая?
BorisN
Raptor
это из раздела FAQ, вродебы с сайта 2108.info или что-то такое. Карбюраторный фильтр меняется с маслом - макс 10ткм, вот в городе он быстро засоряется, датчика расхода кислорода или как его там нет, и воздухан указанный перерасход вносит. Инжекторам не волноваться.
ну это ты зря Smile грязный воздухан заставляет ошибатся ДМРВ.в итоге мозг думает что надо лить больше.и льёт.
BorisN
а я думал что дмрв и служит про количество воздуха компу рассказывать, чтоб всё чётко было
Sky_line
по городу 11, по трассе гдето 8, смотря как гашетку нажимать Smile
BorisN писал(а):
чтоб всё чётко было
сам посебе способ измерения порочен Smile посему у кого есть возможность ставят ДАД.
BorisN
ставят дад на последние экспортные карб вазы ставили ске-1 - автоматический октан корректор по детонации и разряжению во впускном. ДАД видимо нечто из этой оперы.
ST_13
Парни помогите где копать, расход большой очень.
Вот сверил по БК
ХХ 870-890об
дроссель - 0
Расход воздуха 9,9-10,1
Время впрыска 2,3-2,4
Угол опережения зажигания 10-15
Положение РХХ 46-47
Напряжение БС 13,9
При 3000 об
дроссель - 5-6
Расход воздуха 34
Время впрыска 2
Угол опережения зажигания 34
Положение РХХ 112-113
Напряжение БС 13,8
Сверил с данными какие должны быть все подходит кроме времени впрыска на хх должно быть 3,5-4,3 а на 3000 об 3,2-4
Что было сделанно:
Поменены фильтры:
-воздушный
-топливный
-Сетка в баке
-Прочистил ДУ, и датчики
-Давление в Рампе в норме
Позавчера промывал форсы жидкстью для карба, в прошлом году эта процедура мне очень помогла тогда расход упал на 4 литра. В этом ни на грамм не помогло.
Прошлым летом расход был город 8-9, траса 6-6.5.
Кстати да, сейчас расход трасса 9.9, город 13-14.
Может кто что знает где копнуть, и как повысить время впрыска,ч ем это лечится?
Alexandr972
У тебя что на январе 5.1 датчик фаз стоит? С чего ты взял что должно быть такое время впрыска? Я б сказал что холостые у тебя выше нормы. Свечи какие на вид? Датчик кислорода менял на 75000 и как себя чувствует он?
ST_13
Alexandr972 писал(а):
Свечи какие на вид?
Как новые, к ним претензий нет.
Тот что в штанах ставится, у меня его нету.
Может ли МЗ мозги парить?
Страница 3 из 7
