Sergey-k
8-клапанник. 5 ккм. При резком нажатии на педаль газа слышен стрекот. Это последние 200 км, раньше такого не было. Причем при плавном нажатии этого звука практически нет. При открытом капоте, когда лицом к машине, вроде с левой стороны, или под крышкой или возле форсунок. Что может быть? Хочу обратиться на гарантию, но желательно узнать хотя бы предварительный диагноз (варианты).
Спасибо.
MaksR
На форуме 24 лет
Авто: Ваз 11193
Один из вариантов - прокладка коллектора.
Посмотри со стороны моторного щита.
У меня было такое - при этом еще падает приемистость
Sergey-k
MaksR писал(а):Один из вариантов - прокладка коллектора.
Maks , вы правы, именно эта причина, заехал на СТО,поставили этот диагноз, 19 на замену, ОГРОМНОЕ спасибо
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Мужики, непонял про прокладку... впускного? Выпускного? И как она стрекочет?
MaksR
На форуме 24 лет
Авто: Ваз 11193
Выпускного.
Она прогорает.
Не у всех.
Как стрекочет - передать не смогу ( я не спец) ,
но это именно СТРЕКОТ
Водители со стажем употребляют термин "сечет".
Sergey-k
Maks ну не могу понять, а почему приемистость то падает?
MaksR
На форуме 24 лет
Авто: Ваз 11193
Sergey-k писал(а):Maks ну не могу понять, а почему приемистость то падает?
Дальше - голая теория, не подкрепленная никаким практическим опытом.
1. Прокладка вроде бы одна и на впуск и на выпуск конструктивно,
т.е. через прогроревшую подсос идет.
2. Меняется сопротивление выпускного тракта
Не знаю, насколько сильно.
Svalik
Блин, читаю форум почти год - одни и те же грабли у народа, одни и те же.... Причем когда я менял эту долбаную прокладку, меня сначала в магазине огорошили - я там стоял и мне пытались впарить прокладку и впускного и прокладку выпускного, а я не знал - надо мне обе или тока одну - мужик сзади в очереди спрашивает - десятка? десятка. стрекочет? стрекочет. пробег около 30+-10? именно.
протяжку не делал? не делал. Ну прокладки меняй, че там....
И мастера потом на СТО сказали - недотягивают крепеж на ВАЗе, а потом прокладку рвет...
Думаю Калину ждет провал... Надоело...
Sergey-k
Сегодня поменяли прокладки по гарантии, естественно обе (выпуск, впуск), т.к. разбираются оба узла. Абс. точно мастер подтвердил, что с завода не протягивается нормально ( типа пистолетом- гайковертом местами неудобно подлазить) и, что на сегодня до 50% авто проходят эту замену в начале эксплуатации. Кстати, субъективно, но вроде на самом деле приемистость улучшилась, не пойму (кроме соображения, что если не протянут выпуск, то может был не протянут и впуск).
