serj13
Сменил неисправный датчик скорости Ваз 21102 (1.5 8кл Январь 5.1) и упал расход топлива (существенно) в городе с 12л до 10 трасса с 7 до 6 по маршрутному компьютеру Гамма ГФ312Т.
С чем это может связанно? разве контролер Январь учитывает инфу с датчика?
idd
конечно учитывает.
странно только, что так на много упал....
Vasilch
А скорость и пройденный путь какие по отношению к основному спидометру? ДС бывают 6-ти импульсные и 10-ти.
serj13
idd писал(а):
конечно учитывает.
а если я его вообще отсоеденю, что есть будет 20 литров, что ли
vacek
при езде с включёной передаче и отпущенной педали газа контроллер перестаёт подавать топливо в цилиндры, отсюда экономия.
Vasilch
в зависимости от скорости и оборотов ДВС ЭБУ не всегда полностю отключает подачу. Полное отключение происходит только на высоких оборотах и большой скорости.
20 литров есть не будет, но небудет показыват расхода на 100 км.
А спидометр то со старым датчиком чего показывал?
Если предположить, что старый датчик занижал реальную скорость (например, пропадали импульсы с него), то вполне обьяснимо падение расхода по БК с новым. Полагаю, понятно, почему. Но тогда после установки нового должны и измениться показания спидометра. Как по ощущениям то, при одних и тех же показаниях разных спидометров быстрей едете или медленней? А вообще, я думаю, что в данном случае, надо рельные расходы замерять и сравнивать, а не по БК.
ТЕВ
эт ты как смотрел расход по бк если не работал ДС?
неее, будет показывать л/ч тк сигналов с дс нет то будет учитываться что скорость = 0
Vasilch
Болшое снижение расхода может быть при замене 6-ти импульсного ДС на 10-ти, так как БК будет считать болше километров чем реально пройдено при таком же расходе и выдать заниженнйе показатель расхода.
Vasilch
Логично, но я думаю, что врядли ему продали 10-ти импульсовый датчик. Если он спрашивал датчик скорости для 10-ки, то ему должны были дать 6-ти импульсовый, а 10-ти...так это вроде для классики...Или ошибаюсь?
Vasilch
А может он сам купил. Меня тоже спрашивали на какую машину. Я сказал на 9-ку. Опять вопрос сколки импульсный 6-ти иль 10-ти? Я 6-ти. Он - С проводом без? Я - Они наверно все с проводом. Он достает ДС 10-ти имп. и показывает мне. По виду и форме точь какой мне нужен. А ведь я мог его купить, но засомневался и не купиль. 6-ти у него небыло. Поехал в другой магазь. Там мне показали тоь такой же ДС но 6-ти имп. Я подумал нихрена себе и побежал к авто снимать ДС. У меня стоял 6-ти купил и поставил там же. Не знаю какой у меня был тогда расход компа небыло, а счас по компу по городу от 6-8 траса 5-7. Зависит от стиля езды.
Vasilch
До эпохи исторического материализма был такой комплект (МК-21093 назывался, если не ошибаюсь) для карбовых авто...Он включал в себя расходомер, встраиваемый в бензомагистраль между бензонасосом и карбом, 10-ти импульсный ДС и собственно маршрутный компьютер. Сколько стоил, не спрашивайте, не знаю. На инжекторных ВАЗах сейчас думаю на всех 6-ти импульсный, но утверждать не берусь...Может 10-ти импульсный использовался с мозгами GM или с Январь-4?
