Здраствуйте уважаемые участники форума, у меня к вам есть вопрос: как можно отрегулировать ценробежный регулятор в трамблёре (т.е. натяжение пружинок) в домашних условиях. Авто ВАЗ 2106 дв.03 БСЗ
Трамблёр "нивовский" и менять нет желания. И подскажите где можно глянуть характеристики для этого регулятора.
8-)
). Опять же на глаз диаметр витков и материал одинаковый.
Значит как я понял для регулировки натяжения пружинок нужно выставить зажигание на 0 градусов по шкиву (или всё таки брать за точку отсчёта среднюю метку т.е. 5 градусов) и приложив шаблончик с разметкой по градусам к шкиву с помощью стробоскопа при заведенном двигателе начинаем снимать значения УОЗ меняя обороты двигателя, но возникает вопрос: где то читал что эти значения в градусах нужно делить на два, чтобы сошлось с характеристикой в книге, (а то они получаются примерно в 1,5-2 раза больше) - так ли это? А обе пружинки нужно оставить от КСЗ ???? При регулировке нужно ли отключать вакуумник ????
Примерно может получиться потому, что сам этот метод отличается невеликой точностью.
