Ruggieri писал(а):Вам подойдет под стандартные арки диски 6,5х15 ЕТ 30, резина 195/50/15. При условии, что подкрылки установленны правильно, пружины и аммо не просели. Арки можно вырезать и под 18 размер. Горловину переносят, когда машина занижена более чем на 3 см или при переносе задней балки, чтобы не цеплять колесами. Заднюю балку начали переносит в Тольяти для более эстетичного вида при сильно вырезанных арках ( колесо визуально будет стоять по центру). Если поставити сильный вылет, то колесо будет спереди тереть об фартук двигателя при полоном пофороте руля. 205 резина уже трет с переди.
Подкрылки жидкие, машине нет и года, правда и проставок под аммо тоже нет. Правда я всё равно собирался резать задние арки.
Итак в итоге:
Если арки не резать, то подойдёт
резина:195x50x15
диски: диаметр 15'; ширина 6' или 6,5': вылет 33-38 мм
Но остаётся вопрос, если вырезать только задние арки(не сильно, без переноса балки, и люка бензобака) то влезет ли
резина: 205x50(55)x15
диск: диаметр 15'; ширина 7' : вылет ??? мм
Да и ещё нужно учитывать что передняя арка не вырезалась, т.е какая резина влезет в переднюю арку на 15' диски что бы при повороте руля ничего не тёрлось?
Ruggeri написал, что уже 205 резина с переди задевает, а можно ли её компенсировать маленьким вылетом?
Ну если с 205 такой гемор, то лучшим вариантом как с вырезанными арками так и без являеться 195x50(55)x15, ширина 6' или 6.5' и стандартный вылет 33-38.
