rising
Доброго времени суток!
У моего знакомого проблема со стеклом (подъемное водительской двери).
Постоянно отваливается от рамки.
Пробовал клеить, покупал новую рамку с резинкой.
То стекло от резинки отвалится, то резинка от рамки...
Вопрос следующий: есть ли способ клеить, если да, то чем?
если клеить бесполезно, то какие варианты...
Oposition
Рамка и резина самый оптимальный вариант. Видимо твой знакомый что-то не по технологии сделал, или криво поставил не соосно тросику в итоге и отвалилось.
1. Покупаем крепежную планку и кусок сырой резины (обычно все в комплекте продается). Планку надо выбирать такую, чтоб потолще металл был, иначе погнется при перекосе стекла или при сильном подъему его до упора.
2. Разбираем дверь, удаляем останки старой планки и сырой резины.
3. Немного поджимаем плоскогубцами прижим новой рамки чтобы ее было практически не одеть без хорошего усилия в месте с куском сырой резины на стекло. Протираем (очищаем) бензином часть стекла к которой будет крепиться все это хозяйство.
4. Смачиваем резину (протираем) бензином и даем ей раскиснуть 1..2минуты, смотрим по ее состоянию, надо чтоб размякла но не превратилась в кашу. Одеваем резину на стекло, примеряем посадочное место планки и наживляем ее. Обязательно примерь что-бы тросик соответствовал его крепежу на планке. Далее помошник давит ситекло вниз, а ты пытаешься запишнуть планку на стекло.
5. Еще раз пока резина не отвердела сверяем крепления тросика к планке, если надо то двигаем планку вперед/зад. Закрываем стекло до упора.
6. Все. Cобираем и пьём пиво в честь удачного завершения ремонта, без напарника в этой ситуации не обойтись :)
Только не пользуйся подъемником часиков 5 хотябы, иначе придется вернуться к пункту 2.
rising
Спасибо, Oposition!
Будем пробовать.
