Вобщем, магнитолу снова включил....
так: красный с желтым вместе на + АКБ(через предохранитель),
черный на массу,
голубой на зажигание клемма 30/I.
магнитола работает...
но рисковать не стал, на воскресенье АКБ отключил.
ДО ЭТОГО было: красный с желтым на зажигание, а голубой на +АКБ,
поскольку в голубом штатно стоит предохранитель...
Если по мануалу, то там написано:
красный: +12В к аккумуляторной батарее
фиолетовый: поддержка памяти пост.+12В - у меня такого нет, есть голубой...
желтый - к автомобильной антенне
(если его отключить от +, вобще не работает)
может правда как тут советуют , кнопку поставить...
