a_chip
БСК перестал сигналит о чём либо вообще, менял на новый - не помогло. Что случилось непонятно. И еще в магазине БСК двух видов (оба Эларовские), только у одного корпус раза в 2 короче, в чём разница объяснить не смогли, пробовал оба рез-т тот же. Может где разъём какой отвалился?
21102, 2000г.
UDima
21102, 2000г.
Проверь питание в разъеме БСК.
То есть возьми распиновку разъема и проверь вольтметром, появляется ли напряжение если вставить ключ в замок зажигания (смотри напряжение между клемой 3 и клемой 5) и при вкл. зажигания (3и5, 3и1).
UDima
21102, 2000г.
a_chip
Проверил. НЕТУ!
Sagittarius
В замке зажигания есть микрик, сними кожух на рулевой колонке и увидишь его он включается при вставленом ключе, в нем скорее всего собака 8-)
UDima
a_chip писал(а):
Проверил. НЕТУ!
Когда нету?
Когда ключ втыкаешь, или когда зажигание включаешь.
Если нет, когда ключ втыкаешь, то прально тебе посоветовали - смотри микрик в замку зажигания.
a_chip
Всегда нету, и когда ключ втыкаю, и когда зажигание включаю, на всякий случай проверил все контакты в разъёме, 6,8V только на белочёрном проводеSad
Чего еще покрутить?
