asv_izts
ЭлектоГлюк.
2115, Январь 5.1, ИММО, 2002г.
Странное поведение подачи напряжения на некоторую группу эл.приборов.
За бортом -15, поворачиваю ключ зажигания, завожусь, и только через 8-10 минут
подключаются: прикуриватель, обогрев заднего стекла, вентилятор печки.
С прогревом болезнь проходит. Похоже что гдето есть какоето термо-реле
или что вроде этого.
Sergey_2115
asv_izts писал(а):
ЭлектоГлюк.
Это глюк главного реле. Был такой только при температуре ниже 20. Поменял его с реле вентилятора (пока не прогреется оно не нужно). Реле вентилятора самое верхнее, а вот главное уже не помню, вроде как нижнее.
asv_izts
Верхнеее, нижне ... Как я понял эти реле НЕ в ЧЯ, тогда где их поискать ????
Sergey_2115
Снимаешь крышку центральной консоли со стороны пассажира. Там все увидишь. Заодно передерни и предохранители.
ЗЫ. Первое впечатление - тихий ужас. Не расстраивайся, у всех так :ooo:
Макс39
А может все проще? При выключения стартера ключ проходит дальше фиксированного положения "ЗАЖ" . Особенно на морозе, когда замок тугой. При этом то же пол машины отрубиться, но заводиться будет.
Выбравший гармонию
При чем тут главное реле? оно относится к ЭСУД, а не к основной электросхеме авто!
asv_izts
Вылечил заменой реле разгрузки оборудования, теперь все ОК!
Макс39
Это где ж такое стоит и чо делает?
asv_izts
Реле рядом с ИММО, подает + на мощные потребители при повороте ключа зажигания !!!!
Виктор Т.
Всё-таки, где это реле найти - поподробнее пожалуйста.
Виктор Т.
Sergey_2115
Я не верно мыслю выразил. Я хотел сказать что релюхи на холоде глючат. Что собственно и оказалось. 8-)
