Beige
Вопросик по CO у мя машинка с ЦО потенциометром, можно сделать всего 20 оборотов наскоко оборотов его нужно крутить? на нём от 400 ОМ то 12 кОМ .
surik93i
чем меньше ОМ, тем меньше СО.
для регулировки нужен газоанализатор и отвертка(не алкогольная)
@lllig@tor
Вещь хорошая,но я калужских поменял штук пять,они одноразовые или вообще нерабочие.Потом купил GM,хватило примерно на три регулировки и тоже перестал реагировать.Для регулировки обязательно нужен газоанализатор.В моем случае СО регулировалось в пределах 1.5 до 9
Stacid
Вообще, чувствительность CO потенциометра задается переменной в прошивке.
На слух можно выкрутить до перебоев в работе двигателя, потом немного накрутить до его стабильной работы. обязательно на прогретой машине.
Beige
Всем большое пасибо ) Very Happy
