7heaven
Авто: 21099 карбон :-)
я вчера доездился...
уровень из бачка тормозного уходил на морозе. не капало вроде ниоткуда кроме как из соединения бачка с ГТЦ. у кого нить было такое?
ну так вот.. уровень все уходил. подливал. а вчера не долил (уровень был чуть меньше минимума), и вечером с работы пока ехал тормоза совсем пропали... то есть схватывают, но лишь када педальку накачаешь и до пола давишь...
что за хрень? воздуха могло хапнуть из под бачка?
вот хочу заодно ГТЦ поменять...
все равно грешу на него, потому как передние колеса плохо схватывают..
у кого какие мнения?
всем заранее спасибо :cool:
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
возможно ГТЦ, если из под него капало..... у меня на предыдущей машине также уходило , а потом тормоза пропали, правда пропали из-за того что задний цилиндр потек сильно. А капало из под ГТЦ.
Заедь на яму. Все хорошенько проверь и поменяйй ГТЦ
Vector
У меня сейчас таже ситуация, но я стараюсь по-чаще подливать. В твоей ситуации да скорее всего воздуха хапнул. Менять или не менять смотри сам - можно и перебрать (рем комплект дешевле нового ГТЦ). Правда надо это делать внимательно и аккуратно.
А то, что передние плохо схватывают, то это может быть из-за неправильной регулировки колдуна (или если он вообще закис - было такое).
Я тоже займусь ГТЦ, когда потеплее будет.
7heaven
DEMS
У меня тоже подтекает, из соединения бачка и ГТЦ рем комплект стоит 30 рублей, поменять не сложно, только прокачка нужна, а менять ГТЦ смысла нет, так как это не из за него, а из за колдуна
В035ВМ
ГТЦ однозначно на ремонт (замену), т.к. тормозуха накапливается в вакуумнике, думаю можно этим его попортить.
Сам ремонтировал ГТЦ заменой уплотнительных резинок, ушло 1 час работы и 30 руб.
ИМХО так ездить нельзя.
DEMS
В035ВМ писал(а):ГТЦ однозначно на ремонт (замену), т.к. тормозуха накапливается в вакуумнике, думаю можно этим его попортить.
Это с прокачкой 1 час?
7heaven
ты че?
каким это макаром тормозуха накапливается в вакуумнике????
в нем нет и не должно быть тормозухи В ПРИНЦИПЕ.
вакуумни лишь давит штоком на ГТЦ.
7heaven
ты че?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:каким это макаром тормозуха накапливается в вакуумнике????
Это когда течет через манжету ГТЦ то жижа в вакуум попадает, у тебя же течет в другом месте, ток что не бери в голову
SSY
Менял в выходные ГТЦ, в тот же день, как он накрылся, тормоза плохо схватывали. 520 руб девайс стоит, ИМХО это гораздо дешевле возможных последствий не правильной работы тормозов.
Да и вообще не понимаю, как вы катаетесь и тормозуху подливаете, это же реально опасно !! Жалко 500 руб на ГТЦ новый или починить старый ??
7heaven
Anatol_2115 писал(а):Цитата:каким это макаром тормозуха накапливается в вакуумнике????
манжета ГТЦ это там где трубки подходят к нему?
7heaven
SSY писал(а):Менял в выходные ГТЦ, в тот же день, как он накрылся, тормоза плохо схватывали. 520 руб девайс стоит, ИМХО это гораздо дешевле возможных последствий не правильной работы тормозов.
Да! тем более что ГТЦ стоит 360 руб (FENOX)
Anatol_2115
Цитата:манжета ГТЦ это там где трубки подходят к нему?
Манжета это там где ГТЦ с вакуумником стыкуется
7heaven
Anatol_2115 писал(а):Цитата:манжета ГТЦ это там где трубки подходят к нему?
а, ну да... понял..
7heaven
за 3 часа (в холодном гараже) поменяли с отцом ГТЦ и прокачали всю систему.
теперь все отлично.
И все-таки идея поставить бачок на ГТЦ пришла конструктору явно с бодуна... по-любому - на классике надежнее (бачок отдельно - к ГТЦ подходят лишь шланги).
всем спасибо за участие!
7heaven
проблему разрешил заменой ГТЦ. теперь все тормозит одновременно.
правда теперь педалька то легко уходит, то тяжело. грешу на вакуумник.
всем поучаствовавшим в прениях ОГРОМНОЕ человеческое спасибо!
Vector
7heaven писал(а):проблему разрешил заменой ГТЦ. теперь все тормозит одновременно.
Скорее всего плохо прокачали систему.
Кстати салют :cool: !!! В воскресенье занимался темже самым. Только я не менял, а перебрал.
7heaven
Vector писал(а):7heaven писал(а):проблему разрешил заменой ГТЦ. теперь все тормозит одновременно.
салют! :cool:
а зачем перебирал-то? надежней новый ГТЦ поставить. благо всего 250-300 руб, да и тормоза вещь такая, что лучше не шутить..
кстати ты не в курсе, шланг что от вакуума идет резиновый такой с пластмассовым штуцером... он похоже у меня неплотно сидит. из-за этого может вакуум глючить?
Vector
7heaven писал(а):Vector писал(а):7heaven писал(а):проблему разрешил заменой ГТЦ. теперь все тормозит одновременно.
салют! :cool:
Знаешь рем. комплект - 6р. Новый ГТЦ ~ 600 р. Но это не решающий фактор. Просто новый не факт, что отходит дольше. чем резинки. Я когда перебирал на зеркало цилиндра посмотрел оно почти идеальное. Посмотрим. Я на фланг вакуумника особого внимания не обращал и не снимал его.
lapenok
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21093 i
Согласен на 100000%
При разборе UNW - обратите внимание на состояние зеркала цилиндра.
Я на предыдущей машине 2 раза менял UNW за 4 года.
Состояние UNW - жизнь тебя, жены, ребенка....
Не экономьте!!!
Нормальных манжет в ремкомплектах просто НЕТ!!!!
