nizam
Как заменить реле напряжения (шоколадку)на генераторе?
Petrov_kamensk
окуратно вытащить двигатель, так вы получите доступ к генератору, поменять реле, собрать в обратной последовательности.
если серьезно, то на яме проше, снизу великолепный доступ.
сверху сножней но наверно тоже можно,
снять пластиковую крышку, 2-болта крепления
nizam
снять пластиковую крышку, 2-болта крепления[/quote]а что дальше? Она находится прямо под пл.крышкой.
Petrov_kamensk
дальше он должет в руки упасть Very Happy .
все выше сказаное относится к 10 генератору.
Dima29
для снятия "сверху": отключить аккум., вытянуть разьем красного провода из генератора, открутить гайку под резиновым колпачком и снять провод. Снять пластиковый кожух, там откручивается два болта крепления регулятора напряжени, отсоединяется его разьем.
