Машине 30 тыков, что может быть, причём этот баг непостоянный, и напряжение по БК в норме 13.9
Мерцает:
лампа салонного освещения, комбинация приборов, все габариты! И только на х.х, есно про увеличении оборотов двигателя всё пропадает?
У меня была точно такая бадья, но еще и электрооборудование из строя выходило - то датчик Холла нае..., то коммутатор... Потом одна светлая голова наконец сказала, что это диодный мост накрылся, поменял его и все, как рукой сняло... и никаких миганий больше.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Все гораздо проще может быть, была такая фигня, при проверке очередной щеток генератора, электрик почистил от пыли контакты и все перестало моргать. Говорит, что это недостаток моего генератора, туда попадает грязь, в щеточный узел и время от времени нужно чистить, у меня из-за этого еще один баг выявился: выработка на кольцах, точнее на одном кольце, скоро ротор менять придется.
AzureAgony
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Было такое, причина "немного" коротил ротор генератора на массу. Через 20 тыс. ротор коротнул на массу окончательно (гена перестал ток давать совсем) и был заменен. Моргание пропало.
