over2003
Всем привет!
хочу на днях поменять ДПДЗ, слышал что в продаже вроде как есть нового образца, типа бесконтактные, чем они отличаются от старого образца???
на мой вопрос продавцы делають круглые глаза, и типа они все одинаковые?
кто нить уже покупал? опишите хоть какая упаковка? и скакого времени их делають???
Удачи
Acquirer
Толщиной они различаются (от контактных) и ценой
(от арзамасского). На свою ставил (насколько помню г. Пенза куплен в м-не Русь), после этого перестала держать ХХ, может быть нужно его ориентировать по месту (хотя по компу закрывался полностью). Пусть полежит до лета, а то зимой как-то не до экспериментов. Правда говорят ещё что при высокой температуре он тоже глючит.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
вот это бесконтактный
Acquirer
moonchild писал(а):вот это бесконтактный
Проблем при эксплуатации нет? Кто производитель?
З.Ы. При диагностике инж. двигателя есть параметр "признак холостого хода", т.е. если "да" то ДПДЗ закрыт и управление ХХ лежит на РХХ. При использовании бесконтактного ДПДЗ мне кажется что-то не так...
moonchild
бесконтактные ДПДЗ пока выпускают два завода - в Курске "Счетмаш" и в Калуге "Автоэлектроника"
это калужский
проблем при эксплуатации никаких не наблюдается уже на протяжении ~7 ткм...диагностика не показала каких либо проблем с ДПДЗ...диагност даже не знал, что у меня бесконтактный...проверил "0", попроцентно открытие и сказал "гуд!"...даже не смотрел на датчик...уже потом в разговоре сказал ему что датчик немного "не тот", чем немного удивил...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
где от автоэлектроники искать?, похоже что в ГАЗовском магазине, по тому как продавцы привыкли к ВАЗовским формам и этот на витрину для 10 не положат. ни разу не видел хотя знаю что есть.
Acquirer
moonchild писал(а):бесконтактные ДПДЗ пока выпускают два завода - в Курске "Счетмаш" и в Калуге "Автоэлектроника"
это калужский
У меня стоял такой:
Обороты ХХ не держатся, по компу закрыт полностью, хорошо бы на диагностику съездить с ним, но денег жаль.
А вот как они отличаются:
Справа бесконтакный.
Правда на счет данного производителя есть серьезные сомнения, сайт не работает
В общем если увидите наверное лучше на брать...
Acquirer
Petrov_kamensk
цену указать забыл.
вчера разобрал мертвый ДПРЗ, стерто покрытие под 5-ю, ползункими из 6-и, в самом начале покрытия.
Acquirer
Petrov_kamensk писал(а):цену указать забыл.
Покупал где-то за 280 р в м-не РУСЬ. После того как разобрал контроллер неисправности ламп купленый там же (ну оказался кусок гетинакса с дорожками), думаю расковырять и этот чудо датчик, может такое же фуфло и отличается только внешним видом.
