Григорич
Вообщем, помыл машину.. Мороз... Через сутки (!) езды и торможений, когда казалось бы всё должно просохнуть, поставил авто на ручник. Через 2 часа не смог уехать: колодки задние примёрзли, стоял на льду, передние беспомощно "мылили". Сначала меня пробовала утащить 2106 - бесполезно, потом прицепился к джипу, который и дотащил меня до твердого асфальта да и понему правое колесо юзило ещё метров 100, аж резина задымилась и сорвалось только после нескольких дерганий туда-сюда. Вот у меня и возник вопрос: вот не сжалился бы надо мной водитель джипа или просто не было бы никого и что делать? Как без посторонней помощи справиться с этой проблемой? Только не советуйте не мыть машину при морозе и не ставить после этого на ручник: это я сам теперь знаю
Harold
Запросто. Только это не ручник примерз, а колодки к барабанам.
Для устранения проблемы нужны 2 вещи:
1) Молоток средней тяжести (1 кг)
2) Чтобы колесные болты были неспрятаны под всяческими колпаками и крышечками.
А делается все просто: берется молоток и "бум-бум-бум-бум" делается по одному удару по колесному болту. Потом переходишь на другую сторону и повторяешь процедуру для колеса с другой стороны.
В 90% случаев это помогает с первого раза.
leon112
Век живи-век учись.
Спасибо за совет. Надо бы молоточек в багажник положить.
Harold
Только ради бога: не надо бить так, будто Вы - Родион Раскольников, а перед вами - старуха-процентщица. Достаточно удара средней силы, я бы даже сказал несильного удара.
А то потом разнесете вдребезги полмашины, а я виноват окажусь.
leon112
С чего такие предположения/опасения?! Или были живые примеры?
С дури и Х.. можно сломать.
wxp
У меня один раз так замерзла у дома, сходил домой, кипяточку в термос, пришел, плеснул и все Smile
BIF
Ну можно конечно и по нужде сходить место того чтоб домой ходить Smile Smile Smile но говорят примета плохая Sad
Barsky
Можно и другой способ - у меня раз только правая сторона примерзла. Так подогнали "копейку" выхлопной трубой прямо к диску. 5 минут - и поехал.
Den-on
СОГЛАСЕН!!! Была 21093 пару дней наза еще Smile (успешно продана), примерзало заднее колесо со стороны водителя... Помогло 2-3 литра простой горячей воды из-под крана, главное не ставить снова на ручник ))))
кеды глухаря
Интересный вариант. Имеет смысл, наверное, возить в багажнике подходящий шланг, чтобы греть своей трубой.
Harold
Ничего интересного. И не пытайтесь даже.
WebOFF
а что был опыт?
кеды глухаря
а можно развить тему?
Petrov_kamensk
на классике теплом из выхлопной точно чтото грел ( сиже голову ломаю что), на 10 не пробовал.
но возитьь с собой шланг, это слишком, тогда придется брать причеп и туда класть то что может пригодится.
Сергей 101
Если диски литые и видно барабаны, то можно постучать прамо по ним молотком через деревянную чурочку. Сам много раз так поступал. Ну а если кованные, то как уже здесь писалось, по болтам, по болтам.
