switch
При установке растяжки на передние опоры пришлось сверлить 2 доп отверстия на левой (со стороны водителя) стороне крепления растяжки из-за двух без гайки торчащих болта или ещё чего 8 мм(конечно кроме 3-х основных также стоящих по радиусу). От какого девайса эти болты, подскажите?
Kirill111
Болты от адсорбера, который ставится на инжекторные девятки с датчиком кислорода. Бочка такая черная. 8-)
