Storen
Привет всем.
Дело обстоит так, имею комплект акустики для компа Sven 611 сопротивлением 4Ом 2х полосная, дома звучит идеально! Хотелось бы её переделать так, чтоб подключить к магнитоле Sony CDX5500, но вот в чём дело, там на колонках 220v а мне надо чтоб их поставить вместо штатных каких то на зад в полку, и иещё там на колонках вклвыкл, громкость, высокие низкие частоты, псевдо Сорроунд и т. д. Посоветуйте как правильно это всё сделать.
Заранее Благодарен, с Уважением Дмитрий!
DidJ
Выкинуть встроенный усилок и подключить от усилка головы или внешнего автомобильного. Ну или спаять БП для втпоенного уся под 12 вольт, если сечешь а этом. Ящики не трогать. Прикпепить, как подскажет фантазия, лучше утопить в полку. Но то, что они очень хорошо играют дома, совсем не значит, что они также отыграют в машине. И вообще звук надо строить спереди, а не сзади.
Storen
короче на скольок я понял, выкинуть все кишки, оставить только кроссовер , по моему он там есть, и подключить минус к минусу, а плюс к плюсу? ( так как с зади стоят уже 13см колонки, от них провода как раз и взять?)
DidJ
Именно так.
